Goujons de roue
Marc Antoine
Goujons de roue
Message par Marc Antoine »
Salut à Tous;
J'aurai besoin d'un léger coup de main, si quelqu'un à une âme charitable..
Ce n'est pas grand chose.. Étant en plein déménagement de la voiture (je quitte un garage qui prend la flotte pour une grange de ferme) la voiture est entièrement démontée, bref c'est le bordel...
Du coup, je n'arrive absolument pas à remettre la main sur mes goujons de roue.. pour déménager:unsure: sans roues...
Il m'en faudrait 10.. pour le pont arrière..
Si quelqu'un à ça.. Les frais de port sont évidemment à ma charge, et je les renverrai dès que j'aurai fini de déplacer l'auto.. surement cournat Janvier..
Voilà;
Merci bcp pour votre aide..
makss
Re:Goujons de roue
Message par makss »
J'en ai bien quelques poignées mais surtout en 7/16, peut etre en 1/2: il faut que je regarde.
Si tu peut me confirmer les diam de molletage.
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Salut Makss;
Merci pour ton message :)
Euh.. Honnêtement j'en sais rien... :unsure: c'est pour un pont basique de Barracuda 70-74.. la voiture n'étant pas chez moi, j'y retourne demain.. je regarde quelle clé rentre dans ceux qui sont dessus et jte redis..
Merci encore en tout cas.. :biere:
chris
Re:Goujons de roue
Message par chris »
il te faut quoi ? les boulons pour serrer tes jantes ou les goujons qui sont mis a la presse dans les moyeux,parce que si c'est ces derniers a monter et demonter ils vont plus tenir et risquer de tourner au serrage ou desserrage :(
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Salut Chris;
Non il me faut juste les boulons qui tiennent la roue sur le pont.. ;)
Re:Goujons de roue
Marc Antoine écrit:
Salut Chris;
Ce sont donc les écrous dont tu as besoin ;) , pour mémoire, en mécanique un "boulon" est constitué d'une vis (ou d'un goujon), d'un écrou et d'une rondelle, ça devient plus simple pour dire vraiment ce qu'on cherche, parce quand tu dis boulon ça porte à confusion... :S :S
J'ai quelques écrous en stock, merci de nous dire si c'est du 7/16 (11 mm) ou 1/2 (12,7 mm) qu'il te faut...
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Salut à tous..
Dslé pour mes lacunes techniques... oui des écrous en effet, autant pour moi..:blush:
Bon, j'ai passé toute la journée là-bas, et j'ai oublié de regarder... :iboulet:
J'y passe demain après le boulot et je vous dis...
Merci encore à vous...
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Bon... j'ai trouvé 2 boulons qui vont dessus... différents.... :S
J'ai 3/4 et 13/16 qui rentrent... :-/
makss
Re:Goujons de roue
Message par makss »
Marc Antoine, quand on parle de 1/2 ou de 7/16 on parle du diametre du goujon au nivau du filletage.
Si tu as une Barracuda d'apres 69, tu as normalement du 1/2 (independament de la clef à utiliser pour visser/dévisser).
Je regarde ce que j'ai dès que je retourne a mon locale. ;)
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Salut Makss;
Oui je m'en doutais bien ne t'en fais pas.. ;)
Non en fait, je suis passé à mon local après le boulot, et il n'y a pas d"électricité, et il pleut à l'intérieur.. (l'une des raisons pour laquelle je veux partir)
Donc je suis passé vite-fait, j'ai pris les 2 boulons que j'avais sous la main, et je suis rentré..
Ce week-end j'ai bossé assis dans une marre de flotte... :side:
Sinon oui, la Barracuda est de 71 (le pont du moins ;) )
Marc Antoine
Re:Goujons de roue
Merci encore pour ton aide en tout cas..
MisterT
Re:Goujons de roue
Message par MisterT »
et " pas " inversé d'un coté ... ( petit rappel au cas ou ..) ;)
Re:Goujons de roue
MisterT écrit:
le pas est inversé d'un coté ??? es-tu sûr ? sur la mienne c'est pas inversé :blink:
makss
Re:Goujons de roue
Message par makss »
Pas inversé que sur les A-body .... en 7/16-20 j'usqu en je sais plus quelle année (peut etre 70) :unsure:
Re:Goujons de roue
a ok ;)
