Restauration feux arrières
Message par Christophe31 »
Salut les amis,
Avec le temps les plastiques de feux arrières deviennent matts.
Connaissez-vous une astuce pour leur redonner leur brillant et leur transparence?
Je ne sais pas si c'est possible mais je penssais à un polissage tres fin :unsure:
Re:Restauration feux arrières
salut j'ai essayé avec du polish pour carosserie ça revient un peu puis j 'en ai acheté des neufs sur ebay:whistle:
Ok Fred je pensais essayer avec du dentifrice (polish tres fin).
Je vais essayer sur un vieux feu cassé pour voir.
Pas d'autres astuces?
Kryss
Message par Kryss »
C'est presque une question à poser sur le forum des ... miniatures !
Eh oui, lorsqu'on désire rendre à nouveau transparent une "vitrage" en plastique sur une miniature, un polissage au polish contre les micros-rayures est conseillé.
Puis un polissage avec un polish brillant (ou une cire liquide du genre du "klir") lui rendra un aspect brillant et sera en plus protecteur.
Pour l'intérieur du feu, c'est un poil plus compliqué, à cause de la surface qui n'est pas lisse. Mais un bon nettoyage à l'eau savonneuse, aidé d'une brosse à dents (usagée ! :P ) devrait permettre de se débarasser de la poussière, voire des moisissures qui s'y trouvent.
Pour le traitement des déflecteurs métalliques, alors là, méfiance.
Eviter toute tentative hasardeuse d'application de peinture "chromée" en bombe aérosol. En général, ces peintures ne sont pas toujours assez brillantes (contrairemant à ce que laisse penser en général le couvercle de la bombe de peinture) et ne résistent pas très bien à la chaleur prolongée si le support n'a pas été bien préparé.
Alors si le revètement brillant est vraiment moche un bon polissage au papier super fin, voir juste au polish micro-rayure devrait faire l'affaire. Puis proteger le final avec un coup de polish brillant, ou un coup de cire qui protegera et limitera les dépots ultérieurs.
Une remétallisation au bare-metal (on trouve ça dans les magasins de maquettes et modeles réduits) est peut-être aussi envisageable, mais je serai méfiant face à la chaleur dégagée par les ampoules. Ca serait à tester sur une partie de déflecteur de feu pour voir, ou ... en désespoir de cause.
K.
Kryss
Message par Kryss »
Euh encore un détail ... lors du "polishage" ;) ... attention de ne pas trop appuyer, car le plastique peut être très cassant après toutes ces années.
Mieux vaut prendre son temps et passer plein de fois au même endroit, plutôt que vouloir tout faire dès le 1er passage. :S
Si on choisi de s'assister avec un petit tampon rotatif monté sur une dremel (ou un autre truc qui tournerait moins vite), pourquoi pas, mais méfiez vous, car le polissage dégage de la chaleur. Je ne pense pas que ça ira jusque déformer le plastique, car il s'agit tout de même d'un plastique épais ... mais prudence tout de même.
En fait, je pense que la bonne solution, c'est de s'installer avec sa bouteille de polish, devant un bon Thalassa, et le polir tranquillement, à la main, en regardant les formidables cascades (qu'il réalise sans doublage) de Georges Pernoud ! ;)
K.
Merci Kryss, je vais essayer ca d'abord sur un vieux feu cassé pour voir.
Je vais même essayer le fameux gibolin des amateurs d'anciennes, le Ouator.
WM23N1G1
Message par WM23N1G1 »
Bonjour,
Pour polir, le toblerone marche bien aussi. :P
http://wildwoodsurvival.com/survival/fire/cokeandchocolatebar/
Blague à part, je crois avoir entendu parler de papier albal associé au coca...
Sinon, tu peux poncer à l'eau, d'un grain grossier jusqu'au 1200, et finir avec de la pâte à polir.
Pour ce qui est de reteinter, il existe des produits du côté des maquetteux (d'outre Atlantique en tous cas)...
Ensuite, tu peux toujours appliquer un produit protecteur, du genre : http://www.waterless-wash.com/waterless_car_wash.htm
Sinon, j'ai trouvé ça : http://www.headlightsolution.net/
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_make_headlight_lenses_clear_again_after_yellowing_from_the_sun
Message édité par : Bruno, à: 26/11/2007 13:28
moa j 'ai trouvé mieux je les remplace par des pieces nos plus facile à monter....:evil: :evil:
Pour mon van c'est ce que j'ai fait aussi, mais là c'est pour le cadeau que je m'auto-offre pour noel, et on ne trouve pas de NOS ou bien c'est extremement rare et hors de prix....:whistle:
FredG
Message par FredG »
Salut Christophe,
J'ai déjà essayé avec du dentifrice sur des feux ar. et c'était trop abrasif... traces mates. Evité également le polissage avec un dremel car ça va trop chauffé. J'ai trouvé un super truc qui marche à merveille (j'ai essayé sur les vitres (plexi) de tableau de bord et c'est nickel), c'est du polywatch, un produit en vente sur ebay.fr. Il suffit d'appliquer une petite noisette de produit et de frotter avec un chiffon. Le plus important dans un polishage plexi ou autre plastique est d'éviter toute chauffe.
Au fait Christophe, j'ai bien reçu ton message est t'en remercie. J'étais persuadé de t'avoir donné une autre adresse email, je n'ai donc pas pensé à regarder celle là... Pour info j'ai toute les réponses que je voulais, merci;)
Merci Fred! Je vais de ce pas regarder sur ebay et essayer ce produit miracle!
Ca y est c'est commandé! Je te dirais ce que ca a donné ;)
Message édité par : Christophe31, à: 26/11/2007 16:04
WM23N1G1
Ne pas oublier de remettre par dessus un produit de protection, sinon, les UV vont de nouveau réattaquer!:angry:
FredG
Message par FredG »
N'oublie pas Christophe de ne pas frotter comme un cinglé... vas y par petites surface, en frottant de manière circulaire.
Kryss
Message par Kryss »
Bruno écrit:
Sinon, ne roule que la nuit ... :P
'Gaffe à la lune, elle tape sur la tête ce soir ... :lol:
K.
Tu crois pas si bien dire. La lune ne fait que refletter les rayons solaires ;)
Donc même la nuit nos peintures, stickers et feux rouges se font lentement bouffer :(
Je vais rouler avec la housse et juste un trou découpé pour voir devant :)
