Alternateur
Alternateur
Hier en allant cher Dodge5 ,on c'est aperçu que mon alternateur charger carrément trop :blink:
Mon régulateur était neuf mais dans le doute on n'a changer et pareille !
donc aujourd’hui je les changer par celui d'une Renault 21( qui marcher bien avant que je le démonte)
je les adapter nickel mais j'arrive pas a le brancher :-/
sur l'alternateur il y a une broche B+
Une broche B-
Et une broche W
j'ai brancher sur le B+ le + de la batterie et après je sais pas trop quoi faire ^^
On m'a dit qu'il fallait une excitation avec un + après contact ,pour être sùr j'ai tirer un + direct de la batterie sur la broche - sa a fait des étincelle !
j'ai vite retirer ^^
et sur la broche W , au voltmetre rien de bouge
Voila si quelqu un peu m'éclairer
Merci bien
Re:Alternateur
Putain pétaire ti va arreter ton bordel !
L'avantage d'installer un alternateur moderne mis à part le fait d'avoir un régulateur incorporé c'est aussi surtout pour avoir un schéma électrique simplifier donc arrête d'essayé dy foutre des cables partout et montre moi son gros cul à cette pouf !
Re:Alternateur
Re:Alternateur
peter61120 écrit:
Merci bien
Fait gaffe: ta mauvaise manip à peut etre grillé une ou deux diodes du régulateur de tension!
tu vérifieras, une fois monté au ralenti et a 3000 trs min que la tension ne monte pas trop (moins de 14,7v).
Re:Alternateur
Ba j'ai pas celui la ^^
pourtant sa viens d'une 21 c'est sùr
si le W c'est pour le compte tour elle est ou l'excitation ?
mon appareille est decharger je fait sa demain
Il faut je grouille sinon je vais pas etre pres pour lurcy (j'acheterai 3/4 batterie d'avance :lol: )
Des que sa marche je test au voltmetre merci Mrbenou
Re:Alternateur
Mille escuse
j'ai rien dit (j'avais pas vue les branchement :sick: )
j'ai en effet celui que tu m'a mis en lien Hervé
donc l'excitation est l'une des deux broche
sa me dit pas c'est la quelle
Re:Alternateur
Si tu a les deux il est posible que tu ai pas la w , dans le cas contraire bein exite l'un et l'autre et vois .
Re:Alternateur
Bon j'ai reussi a brancher mon alternateur nickel
mais j'ai une question !!
au cul de l'alternateur j'ai 14.5 V
et a la batterie 12.8 V
C'est normal ?
je pensais que pour charger je devait avoir 14.5V
Re:Alternateur
Quand tu dit au cul de l'alternateur, c'est batterie branché, ou dans le vide ? Si c'est branché, ça veut dire que t'as des volts qui se barre quelques part;) Dans ce cas, retire un fil neuf depuis le + de l'alternateur.
Re:Alternateur
peter61120 écrit:
C'est normal ?
12.8V au ralenti, c'est normal...Tu as toujours cette tension "dans les tours" ? Faut être au moins à 2000-2500 rpm pour que ça charge...
Re:Alternateur
Donc + de l alternateur jusqu au + de la batterie direct
Et quand j accelaire sa bouge jusqu a 12,9 v
allerhop
Re:Alternateur
Message par allerhop »
C'est pas assez !
tu devrais monter allègrement jusqu’à 14v
Re:Alternateur
peter61120 écrit:
Passer de 12.8 à 12.9, t'appelles ça "bouger", toi...?:whistle:
Re:Alternateur
peter61120 écrit:
Non mais je préfère vous le dire !!
Comme j'y pige kedal ^^ sa pourrait être différent :whistle:
Sinon l'heureux gagnant est Dodge5 j'ai tirer un câble du + alternateur ,au + batterie et j'ai maintenant 14,5 V tous le temps !
Au ralenti ,dans les tours tous le temps , C'est normal la ?
j'ai essayer avec feux allumer, essuie glass ,chauffage et sa descend a 14.1 V
Si j'ai bien compris je suis tous bon pour Lurcy ^^
chris
Re:Alternateur
Message par chris »
normal avec un alternateur moderne
