gas tank
gas tank
bonjour!
la quiche que je suis a fait une recherche sur le forum et n'a rien trouvé.
donc, la tite question arrive:
comment dépose - t - on le réservoir d'essence sur une B-body SVP?
j'ai pas envie de faire de counerie au démontage.
et savoir si il n'y a pas un ordre de démontage/montage?
Merki des réponses. ;)
Re:gas tank
Je peux essayer...
D'après moi, mais je peux me tromper (j'ai une E-body après tout)
Si tu as deux "sangles" en métal qui passent sous ton réservoir, alors ton système doit ressembler au mien.
Il y a (vers l'arrière?) deux tiges verticales avec de longs boulons, il suffit juste des les déserrer et le réservoir va descendre.
Il doit y avoir un gros tube qui rentre dans un joint en caoutchouc. N'oublie pas de déconnecter la sonde.
PS: Sur ma caisse, il faut que je vire la "rear valance" pour accéder aux boulons.
Re:gas tank
RAF383 écrit:
Je peux essayer...
j'ai aussi les sangles.
c'est quoi ça la "Rear Valance"????:huh: :huh: :huh: :huh:
Re:gas tank
j'ai aussi les sangles. c'est quoi ça la "Rear Valance"????:huh: :huh: :huh: :huh:
La partie métallique sous le pare-choc entre tes deux retours d'ailes.
Je n'arrive pas a démonter mon réservoir si ça n'est pas démonté avant...
Re:gas tank
"Jupe arrière"...
Re:gas tank
sur tous mes vehicules le reservoir est tenu par 2 sangles prise sur le chassis par des vis&ecrous 9/16
Re:gas tank
"Jupe arrière"...
faut déposer toute la jupe arrière pour déposer le réservoir? :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
ou juste les "moustaches" qui entourent la plaque?
Re:gas tank
RAF383 écrit:
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: il y a les feux à led ou je me trompe??????????
Re:gas tank
J'en sais rien, c'est une photo du web
Démonter? Je ne sais pas, je n'ai pas (encore!) de Charger 68
Suit tes sangles jusqu’à l'arrière, et regarde :
1. Si tu peux passer un outil, sans rien démonter
2. Si tu ne bousille rien si tu n'enlèves pas la jupe arrière
Re:gas tank
RAF383 écrit:
ok!! ;) merki messieurs!!
