Juste pour dire que ce soir, j'ai tombé les roues arrières et puis ...
Et puis faut sortir les tambours , et là, j'ai du perdre 1 h à taper, forcer etc ... pour finir par oser passer un gros tournevis entre le tambour et l'arriere et soulever délicatement ..... pour voir que le centre était "collé" au tambour !
Quelque bon coup de marteau autour du centre , un coup de tournevis, PLOP, et voilà , les tambour sont sortis !
Ben ensuite .... putain y 'en a du bordel dedans !
Plein de photos a chaque fois que j'ai démonté un de ces putain de ressort qui font trop chier a chaque fois pour enlever et remettre ....
Nettoyage grossier .... le boulon du cylindre qui se dévisse pas .... coupage du tube etc , toute les merde ... remontage des garniture neuve , cylindre etc ... dégrippage de la piece de rattrapage du jeux etc ... Les 2 tambours à gratter et repeindre ...
C'te misere les tambours !!!! Mais putain que c'est bien les disques !!!
Les tambours c/'/est la misère O_o
- allerhop
Les tambours c'est la misère O_o
- phil64
Re:Les tambours c'est la misère O_o
AllerHop écrit:
Ce dernier w.e j'ai descendu de 1100 à 300 m sans rien allumer du tout mais en utilisant le frein moteur de la "2" , (je rappelle que j'ai 4 tambours...) au diable si derrière ça râle .. Un disque "de base" ne freine pas mieux qu'un tambour simplement c'est plus endurant
Quant à l'entretien ou les pièces ce n'est ni plus ni moins qu'une question d'habitude, quand c'est fait régulièrement.
C'est aussi ce que je me disais l'année dernière quand je les ai "allumés" après une descente de 15 bornes sans réfléchir que ces cons d'américains y z'avaient que ça autrefois et ils n'allaient pas systématiquement au tas ...Juste pour dire que ce soir, j'ai tombé les roues arrières et puis ...
Le fait est qu'il y a un foutoir incommensurable dans un tambour...et de multiples sources "potentielles" d'emmerdes...
Rien que les ressorts, le système de rattrapage de jeu automatique, les p'tits câbles, les goupilles, les cylindres, les cames, les trucs et les machins, sans compter tout ce qui frotte, les multiples points de contacts (qui rouillent et donc se grippent...), le tout noyé dans la poussière permanente des mâchoires qui se bouffent, en restant bien au chaud sous la cocotte en fonte...Dur, la vie de tambour...
C'est vrai qu'on y pense pas, mais de temps en temps, un démontage, coup de soufflette, deux trois pointes de graisse graphitée à deux trois endroits stratégiques, ça limiterait fortement les risques de grippage...
