Circuit de refroidissement
Publié : 15 avr. 2011, 21:27
Je me suis attaqué au remplacement de mon thermostat , des durites sup et inf radiateur , de la durite degazage pompe a eau et de ma sonde
quelques mauvais nouvelles , le boitier de thermostat est tout rouiller et troué donc HS , la durite inf que j'ai commandé n'est pas la bonne ,elle ne rentre pas dans sur la radiateur (diametre plus gros ) pourtant j'ai commandé une durite pour un ramcharger sans clim mais apparemment il existe des ramcharger avec la sortie radiateur extra cooling et le miens en est équipé.
la sonde de temperature d'eau n'est pas la bonne ,
travaux donc arreté en attendant les pièces:
-carter du thermostat
-durite inferieur diameter 44mm
