Circuit de refroidissement
mecanovi
Message par mecanovi »
Je me suis attaqué au remplacement de mon thermostat , des durites sup et inf radiateur , de la durite degazage pompe a eau et de ma sonde
quelques mauvais nouvelles , le boitier de thermostat est tout rouiller et troué donc HS , la durite inf que j'ai commandé n'est pas la bonne ,elle ne rentre pas dans sur la radiateur (diametre plus gros ) pourtant j'ai commandé une durite pour un ramcharger sans clim mais apparemment il existe des ramcharger avec la sortie radiateur extra cooling et le miens en est équipé.
la sonde de temperature d'eau n'est pas la bonne ,
travaux donc arreté en attendant les pièces:
-carter du thermostat
-durite inferieur diameter 44mm
Image Image
Kryss
Re:Circuit de refroidissement
Message par Kryss »
Ahhh ... le bonheur des pièces commandées par erreur, des pièces livrées par erreur, des commentaires de pièces qui induisent en erreur, des photos non contractuelles qui te poussent vers l'erreur, des montages qui se montent pas, des emboitements qui ne s'emboitent pas, des pas de vis incompatibles, des casses lors du démontage de l'ancienne pièce qui t'obligent à changer aussi celle-ci, puis celle-là... bienvenu dans le monde des vieilles trapanelles !
Je compatis ! :blush:
mecanovi
J'ai commandé ma durite inferieur et la pipe du thermostat vendredi apres-midi chez rockauto et j'ai tous reçu ce matin
j'ai remplacé la pipe , le thermostat , la durite superieur et inferieur , la durite de degazage et j'ai fait chauffé le moulins
ça fuyait au niveau de la pipe j'ai redemonté et viré le joint et remis une dose de pate a joint et pu de fuite du tous .
Image Image
