arbre de roue qui ne sort pas...
Oui, je sais j'ai pas dit quoi...et c'est pas souvent que je demande un truc, mais là je vous soigne.....:lol:
En fait un pote m'a demandé de changer ses roulements de roues AR sur une....Pontiac GTO de 67! (faute avouée ,faute à moitié pardonnée...):blush:
C'est un pont 10 boulons avec auto bloquant...:whistle:
J'ai supposé qu'en enlevant les 4 boulons de flasque c'était suffisant...L'arbre allait sortir bien gentiment!
Que nenni, le bougre résiste et cela me fait dire qu'il y a probablement un c clip mais comment le libérer...Je sais faire sur un pont ouvert mais là, comprend pas....Je ne vois pas de boulons pour libérer l'axe qui permet d'accéder au c clip:side:
J'accepte un coup de tondeuse quand Fox rentrera...Alors si vous avez une idée...je suis preneur....
Merci d'avance,
Dan;)
Merci d'avance,
Dan;)
Re:arbre de roue qui ne sort pas...
Si mon arbre ne sort pas...les spécialistes des ponts sont sortis eux:whistle:
Alors personne ne sait?
Du coup, ,j'me sens moins seul:lol:
Enfin pas vraiment!:sick:
a+Les Moc!
Dan
a+Les Moc!
Dan
Merci Christine!
C'est bien ce que je m'attendais à trouver en ouvrant ce pont,
mais rien ne correspond (Voilà que je fais des vers maintenant!):lol:
Il n'y a pas de boulons pour libérer l'axe de satellite qui retient le c clip!
Je vais prendre quelques photos...
danv8 écrit:
Sujet >> ici
Sûrement ça alors.....Il n'y a pas de boulons pour libérer l'axe de satellite qui retient le c clip!
Sujet >> ici
Bingo!
Merci Christine!
Je donnerais la suite de l'histoire...
Quand même bien planqué le boulon!!!
Merci Christine!
Si j'ai bien compris ,il n'y a pas de c clip...( mon Anglais n'est pas brillant...:blush: )
C'est bien cela?
Il suffit d'arracher l'arbre comme il m'avait semblé au début?
C'est bien cela?
sur les ponts 9 1/4 il y a 2 C clips et une goupille vissée pas facile à trouver ..Regarde en faisant tourner ton differentiel... et en essayant de faire glisser la goupille ????;) ;)
Sur certaine Ponpon, il n'y a pas de c-clip....D'autres infos >> Ici....;)
Bernard écrit:
Bernard, tu as raison, il n'y a pas de c clip. et merci pour les liens.;)
La difficulté a sortir l'arbre provient de l'échauffement du roulement ....Mais j'en suis venu à bout en dégageant les billes du roulement, enfin celles qui restent....la cage étant a moitié explosée.
Je pensais qu'il avait deux roulements...mais aucune trace du second (le plus petit.):woohoo:
La frette est en place, bien étrange ce montage.:whistle:
Se peut il qu'il n'y est qu'un seul roulement?
Sur la photo du lien j'en vois un seul....Encore un nouveau doute!!!!:(
Un seul roulement en fait mais...deux dimensions possibles:lol:
Merci les gars!Sur certaine Ponpon, il n'y a pas de c-clip....D'autres infos >> Ici....;)
Pas de c clip ! J'ai attrapé le tournis à force de faire "tourner" le diff :pouet:
Merci à toi!
Bon ,j'ai trouvé!!!!:lol:sur les ponts 9 1/4 il y a 2 C clips et une goupille vissée pas facile à trouver ..Regarde en faisant tourner ton differentiel... et en essayant de faire glisser la goupille ????;) ;)
Merci à toi!
Private joke:
la traduction !!!
Il faut que tu utilises,........ "un 'coup sec au marteau (en caoutchouc rempli de grenaille d'oiseaux)" ......
la traduction !!!Il faut que tu utilises,........ "un 'coup sec au marteau (en caoutchouc rempli de grenaille d'oiseaux)" ......
Christine écrit:
C'est dans le même esprit!!!:boufon:
Du coup, je vais "au loin vite avec mes feuilles de printemps..."Private joke:la traduction !!!
je te l'ai dis a grand coup de daraque dans sa gueule , pas de demi mesure en mécanique " poids lourd " :P ;
edit :P
edit :P
vandura écrit:
Je confirme ! :P Au taf, ce que j'entends le plus, dans le désordre : Cognesydessus ! râles y la gueule ! Prend la masse, nom de dieu de nom de dieu !!, Y a d'ché qui va pas, passe moi le marteau..., faut q'cha y aille (je transcris) et, grand classique et non moins simple : n'ai pas peur ! (facilement composable avec les citations précedente:lol: )pas de demi mesure en mécanique " poids lourd " :P ;)
