Sujet déjà abordé je crois, mais pouvez vous me rafraichir la mémoire?
à part le Téflon que puis je mettre sur un pas de vis pour pas ksa pisse?
(pas de vis sur un vérin de capote, donc y'a un peu de pression, c'est gras et corrosif :( ) j'ai bien pensé à la Loctite des plombiers, mais comme c'est gras j'ai peur que ça tienne pas....merci pour les conseils
étanchéité
chally7t
étanchéité
Re:étanchéité
Dans la gamme Loctite, y'a une chiée de trucs : et y'a un produit pour les filetages étanches et sous pression...On s'en servait pour les raccords sur les flingues de paintball (y'a vachement de pression...)
chally7t
Re:étanchéité
Dacc
T'as pas la ref par hazzard ? :P
Re:étanchéité
Pas en tête, mais ton revendeur habituel doit pouvoir te dire ça...
C'est une pâtouille jaunasse, dans une fiole rouge...
Pas avancé, avec ça...je sais !
chally7t
Re:étanchéité
Ouiii c'est ce à quoi je pensais ! ce truc colle méchamment bien en tous cas....bon, direction AD :)
merci
merci
Re:étanchéité
Chally7t écrit:
Etanche tube loctite 577
Dacc
