que veut dire : O E M ?
Puis : 9" drum spincle et 10" disc spincle je connais le drum, disc et spincle mais a quoi correspond la mesure avant ?
MERKI :)
traduction
traduction
Re:traduction
OEM: Original Equipment Manufacturer. En gros c'est des pieces qualité origine.
9" drum: tambour de 9 pouces de diamètre (à l'intérieur du tambour). Il y a des tambours de 9, 10, 11 pouces.
10" disc: disque de 10" de diamètre extérieur. Il y a des disques de 10 et de 11 pouces.
Le tout est à confirmer mais il me semble que c'est ça.
Re:traduction
OK DONC SI J'ai bien compris la differene entre les deux est juste la fixation pour tambour ou etriers rien a voir avec le diametre de l'axe ou on met le disque et les roulements !:)
Re:traduction
Petite nuance, c'est le fabricant d'origine du la pièce ; la qualité est supposée être la même bien sur...;)
Re:traduction
Non il y a bien plusieurs diamètres de roulements sur les spinDles. :P
Le meilleur article en attendant que celui de bigblockdart soit remis en ligne.
http://www.moparaction.com/tech/archive/disc-main.html
Et ça c'est bien aussi: c'est Bill Really qui donne les tuyaux.
http://www.moparmusclemagazine.com/tech ... index.html
