identification d/'/un moteur
identification d'un moteur
je possede un charger 73 dont la mecanique n'est pas d'origine,et en vue d'une restauration je voudrais savoir quel moteur y est installé.l'ancien proprio m'a dit un 360 de 79.voici les codes inscits a l'avant gauche du bloc sous le plan de culasse:6991-16996 et a l'arriere:4179930-360-1.quelcun saurait-il a quoi ca correspond,ou me dire sur quel site(ou autre)me renseigner?merci d'avance.
- routch
Re:identification d'un moteur
bon ben d'abord ... on dit bonjour ici , on se présente un peu , on mets "éventuellement" une ou plusieurs photos , bref on
se présente , allez dis nous en un peu plus Charger 11 ;)
North Coast Kustom Garage
ok..ok..salut a tous!apres 20 ans passés chez gm (camaro,transam,corvette) je suis passé il y a 1an chez dodge,ce qui explique que je cherche un peu.voila, les presentations etant faites,peu-on me renseigner???meeerci!
C'est bien un 360, fabriqué entre 75 et 93.
merci du renseignement et a la prochaine.cdlt
Tu peux préciser l'année avec le numéro de série du moteur, qui doit être frappé sur le bord du bloc, en bas, le long du carter d'huile.
C'est la fin du numéro de série du véhicule d'origine du moulin, et ça donnera au moins l'année, et le code de l'usine de montage.
merci, je vais verifier.cdlt
