Est-ce que ça se calibre? ça se règle?
Quand j'ai le plein, la jauge est a mi hauteur, elle est neuve, et l'ancienne faisait la même chose...
Des idées? (PS J'ai un boitier pour l'affichage "low fuel" sur ma console est-ce que ça change?)
Calibrage du floteur du réservoir d/'/essence?
Calibrage du floteur du réservoir d'essence?
Re:Calibrage du floteur du réservoir d'essence?
RAF383 écrit:
Et c'est super high-tech, en plus... mais tu ne vas pas aimer...
Il faut sortir la jauge
(sans la clé, nada),
vérifier que le flotteur est étanche, s'assurer qu'elle navique bien sur toute la longueur du curseur (c'est un bête potentiomètre), et vérifier la résistance au mini de la course (un peu en-dessous de 100 Ohms) et au maxi (aux environs de 10 Ohms).
Si c'est encore bon, il suffit ensuite de tordre la tige du flotteur jusqu'à avoir le débattement maxi.
J'ai lu à certains endroits que la résistance max est aux environs de 75 Ohms, dont le chiffre ci-dessus n'est pas sûr.
Oui, bien sûr!Est-ce que ça se calibre? ça se règle?
fbernard écrit:
Bon... je vais donc m'armer de patience un jour CHAUD et le faire;)
Merci
C'est du latin... ça ne va pas vous plaire...Oui, bien sûr!
Merci
bin c'est exactement ce que j'ai fait parce que j'avais le même probleme que toi!
