page 14 fuite etrier avant
Re:prepartif de mise en route la vrai
merci les gazs reste un peut de taff quand meme mais la c est roulable c est deja ca.
Re:probleme avec assistance de direction
michel écrit:
C'est une boite AUTO, qu'il y a sur vos chiottes, là...
Tu mets en D le matin quand tu démarres, et t'y touches plus de la journée, j'vous rappelle...
Feux, stop, rond-point, côte, descente, virages, flics, tout ça c'est en "Drive"...
Même que si tu freines ça s'arrête, c'est dingue, non ?
Si vous passez votre temps à chanstiquer le shifter, à quoi ça sert que TorqueFlite y se décarcasse, hé ?
Dites, les gars, vous êtes mûrs pour la boite méca, là...heu en P tu voulais dire ??
desole je suis novice ah pas peur del dire
tu veux bien m expliquer la fonction torqueflite stp fox?Dites, les gars, vous êtes mûrs pour la boite méca, là...
charger écrit:
Tout simplement...
Une boite auto, quoi...:)
TorqueFlite ? C'est le nom de nos boites auto: TF 904 ou TF 727, comme Turbo Hydramatic (TH 400 ou 350) chez GM...tu veux bien m expliquer la fonction torqueflite stp fox?
Tout simplement...
au stop on met P ou N ?histoire de préserver , bon D c'est vrais on peux tout faire :)
ben justement dans les propos précédents le sujet était :michel écrit:Dites, les gars, vous êtes mûrs pour la boite méca, là...heu en P tu voulais dire ??
je pensai plus a ce que tu m explique le fonctionnement de dans :lol: :laugh:TorqueFlite ? C'est le nom de nos boites auto: TF 904 ou TF 727, comme Turbo Hydramatic (TH 400 ou 350) chez GM...
Tout simplement...
charger écrit:
Et je suis pas pressé d'être obligé de le savoir...:laugh:
J'en sais strictement rien !!je pensai plus a ce que tu m explique le fonctionnement de dans :lol: :laugh:
charger écrit:
oui cherche pas tu saura bien assez tôt , tu regrettera même d'être obligé de savoir !Fox écrit:je pensai plus a ce que tu m explique le fonctionnement de dans :lol: :laugh:TorqueFlite ? C'est le nom de nos boites auto: TF 904 ou TF 727, comme Turbo Hydramatic (TH 400 ou 350) chez GM...
Tout simplement...
Re:probleme electrique bloc compteur.
bon comme plusieure save mon charger roule correctement j ai juste a vrai dire un probleme qui est :
j ai pas d eclairage sur tous le bloc compteur
parcontre tous les interupteurs fonctionnent (lave glace, essuie glace, lumiere, et flacher) juste le dimers switch fonctionne pas ou semble pas fonctionner.
ampere metre est dead
la jauge a carburant fonction quand elle a le temps (j ai en partis trouver merci fabien)
la pression d huile fonctionne pas
et l eau est pas branche.
les ampoules de clignotants, de frein de park et de temoin de phares marche mais celles de qui eclaire le compteur ne fonctionne pas.
le voltage regulator est neuf (machin a trois broche).
donc ma question est qu es qui fait que je n ai pas d eclairage du bloc compteur?
bin tu l'as dit: ton dimmer switch!
il sert a baisser l'intensité de ces ampoules, s'il est cuit, plus d'ampoules.
fait comme moi, débranche le et shunte la prise en attendant.
mrbenou écrit:
j ai teste ca avec une lampe temoin je chite et ca fait que dale lol apres je sais pas
Re:montage du start relais
Putin de fuse link :side:..(popeye est tombé en rideau sur la route à cause de ça...)
charger écrit:
Afghan ? Marocain ? Libanais ?:whistle:je chite
routch écrit:
Rhôôôô...Summit, pas sunnites... :Psunnites ? :P
