On s/'/y remet
Re:On s'y remet
Pour la masse, j'ai relié directement l' ECU et le régulateur de tension au moteur. Comme ça je suis sure.
Re:On s'y remet
Chal340 écrit:
Mais comme dit Fabien faut aussi que je regarde les broches, pour peu qu'elles aient été vernies en même temps que le compartiment moteur, et du coup ça se verrait pas.
Pas bête.Pour la masse, j'ai relié directement l' ECU et le régulateur de tension au moteur. Comme ça je suis sure.
Re:On s'y remet
quand on se couche avec l'ECU qui gratte , on se lève avec le doit qui pu :P
Re:On s'y remet
Tu as bien une masse qui part de l'arrière du moteur et qui est relié à la cloison pare feu? C'est d'origine ça et obligatoire.Chal340 écrit:Pas bête.Pour la masse, j'ai relié directement l' ECU et le régulateur de tension au moteur. Comme ça je suis sure.
Re:On s'y remet
desfois jme sius demandé qui etait à la masse :P
Re:On s'y remet
Chal340 écrit:
Et ça à l'air de tourner mieux, mais j'ai pas pu faire d'essai routier pour vérifier.
J'ai pas de fil entre l'arrière du moteur et la cloison pare-feu, mais j'ai tiré une massé entre l'ECU et le moteur comme tu m'as dit.max écrit:Tu as bien une masse qui part de l'arrière du moteur et qui est relié à la cloison pare feu? C'est d'origine ça et obligatoire.Chal340 écrit:Pas bête.Pour la masse, j'ai relié directement l' ECU et le régulateur de tension au moteur. Comme ça je suis sure.
Re:On s'y remet
mais ça fait combien de temps qu'elle merde ta chiotte ?? :huh:
incroyab' , bien fait de vendre la mienne :P
Re:On s'y remet
Je cherche des templates pour des culasses big-block (cast 906), ou au moins des infos mais je trouve pas grand chose, vous avez des adresses?
Re:On s'y remet
On veut preparer ses culasses m'sieur max? Je sais pas si c'est encore dispo chez mopar perf;) :P
Re:On s'y remet
Si ça peut marcher tant mieux.
Mais si la question est "tu vas encore arrêter ta caisse alors qu'elle roule?": NON :P !
Ça me paraît un exercice intéressant, et j'ai une paire qui traîne, c'est plus pour essayer.On veut preparer ses culasses m'sieur max? Je sais pas si c'est encore dispo chez mopar perf;) :P
tjhooker
Re:On s'y remet
Ben tien maX, en parlant de ta caisse qui roule, s'cuse my french but on en voit pas beaucoup de photo par ici :whistle:
Re:On s'y remet
tjhooker écrit:
Pendant une petite balade sous la neige/pluie verglassante, ça te va :P ?
Sinon on la connaît hein, elle est pas exceptionnelle, et puis elle est pas totalement finie extérieurement:-/.
Re:On s'y remet
la photo est prise de l arriere du camion porte voiture???? :P :P
tjhooker
Re:On s'y remet
Ah ouais... genial :side:
y te reste quoi à faire dessus encore ?
tjhooker écrit:Pendant une petite balade sous la neige/pluie verglassante, ça te va :P ?Ben tien maX, en parlant de ta caisse qui roule, s'cuse my french but on en voit pas beaucoup de photo par ici :whistle:
Re:On s'y remet
Extérieurement remonter des baguettes, les joints de carrosserie, peut-être faire une décoration je sais pas encore.
Sinon refaire les trains avant et arrière, poser des sièges et le shifter au plancher et des bricoles.
Là on fait l'échappement.
Mais rien qui empêche de rouler avec, donc la première étape c'est d'en profiter! Ensuite de faire quelques runs pour enfin savoir ce qu'elle a dans le bide.
Et une fois que j'aurais fait ça et que je serais déçu déçu, ressortir le moteur et faire le nécessaire pour améliorer tout ça :P
