Stroker 390 Ci , 727 , le tout dans une Duster ...
Re:Stroker 390 Ci , 727 , le tout dans une Duster ...
JE DIRAI JUSTE BRAVO à vous deux ça fait plaisir à voir, et pour le yoke comme je t'ai dis j'e men occupe;) :P
Super Fred ;) tu pense que pour ce week end ca peu etre bon ?
pourquoi des nouvelles jantes???
celles en place ont le bon entr'axe. vu qu'il y a des cales.
bon c'est sur, si vous voulez lui mettre du 295 à l'arrière, ça va pas passer. :P
Bah voila , tu as compris !
tjhooker
Message par tjhooker »
D'ailleurs je recherche des jantes en 15x10 et 3.750 de Backspacing / -44.00mm d'Offset !
des Cragar nomad 2 ou des triangular chromés.... à pas cher ;)
tjhooker écrit:
d'ailleurs comment on peut savoir le BS/Off max de nos caisses?
tjhooker écrit:
houla , il y a erreur sur la recherche la !! a moins que ça n sois pas pour la duster ??
toi , il te faut des 15x10 avec 5.5" de backspacing !
BOZ25 écrit:
tjhooker écrit:
on le mesure ;)
Suffit de prendre une règle , et de la poser sur la flasque du tambour ou du disque . ensuite on mesure sur les parties qui potentiellement touche (lames , interieur d'aile etc etc )
on a donc la valeur maxi que l'on peu passer (!!! pneu Compris !!! ) vers l'interieur
Il ne reste plus qu'a jouer avec ce petit logiciel ;
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Et a trouver le backspacing qui convient suivant les pneus choisis
tjhooker
ah bon ?!
parce que les jantes dans ma wishlist sont de cette taille là ? :huh:
donc avec 5.5 de BS on est d’accord que la jante à un fort déport vers l'interieur ?!
comme ca:
tjhooker écrit:
ah bon ?!
comme ca:
j'ai rien dis !! :whistle:
j'avais oublié qu'on allez raccourcir le pont , donc tu as bien raison , si tu veux des jantes avec un fort déport extérieur , le 3.750 c'est ok ;)
tjhooker écrit:
ah bon ?!
comme ca:
quelle idée!!!
Tj veut faire du drag???
sinon des jantes en 8 serait suffisantes et encore que pour l'arrière.
de 255/60/15 pour une duster c'est assez. Et du 225/60/15 à l'avant. voir 235/60/15.
:P :lol: faut que ça reste roulable.
Tu crois qu'on a fait un moteur de la mort pour qu'elle reste a l'arret !! Objectif 12s au 1/4 de miles !
BOZ25 écrit:
tjhooker écrit:
on le mesure ;)
moi je pensais mettre 4 roues en 15 4BS et-12mm Offset avec 235/60/15.
Vu que j'ai du F70/14
Oulla ca a beugué.
donc jai du 14 monté avec du F70/14 polyglass .
Ca fait des roues de velo :P
tjhooker
tjhooker écrit:
ah bon ?!
comme ca:
youpi !!!! :pouet: :pouet:
