Présentation de JP
Re:Présentation de JP
jp67 écrit:
Popeye écrit:
jp67 écrit:
et on peut pas en tirer plus ?
sur mon 4,7 j'ai 300cv, 64ch au litre, c'est pas énorme :lol:
Bin, comme dit RAF, c'est plutot un moulin pour tracter. 152 HP et 200 Nm, là il est dans sont élément.
En Crate Engin, tu en trouve qui crache 300HP, mais bon, c'est pas un block fait pour ça.
Je vous ai dit j'y connais rien,
c'est dur de rentrer dans ce monde,
318 360, 408, c'est une peu du chinois pour moi
Les américaines c'est faciles
Tu as 3 "gros" constructeurs, Chrysler, Ford, GM et chacun a ses sous marques :P
Plus sérieusement, les moteurs, c'est un peu comme chez porsche, tu as le 5 cylindres poussif de la 924 au V8 coupleux et nerveux de la 928 S4... ;)
Une américaines, ça a souvent un V8 "pépère" et TRES rarement un V8 musclé
Ils vendus a la pelle des moteur "mou" dans de lourdes berlines 4 portes, et beaucoup moins de moteur puissant dans des sportives
On parle de "small blocs" et de "big blocs". un règle générale veux que un small bloc soit 360 pouces cubes (ou ci, cube inches) et qu'au dessus on soit en big bloc
Comme toute règle, il y a des exceptions. Mais disons que de façon générale "chez nous" (Les Mopar) on va parler du 273 / 318 / 340 / 360 pour les small bloc
et du 383 / 400 / 426 / 440 dans les big bloc
Le V8 318ci (5,2L) , est chez nous l'un des moteurs les plus répandu, depuis 1967 à 2002, on le retrouve dans des utilitaires, des berlines, les version de base de certain muscle car, des bus, et plus récement dans le cherokee (par exemple) c'est le V8 a tout faire, taxi, voiture de ronde de police... Bref un V8 certe, mais absolument pas équipé d'origine pour être un brute
Comme c'est un V8 très répandu, il exisite des kit moteur ou quand tu le refais, tu peux gonfler sa cylindré et titrer "plus" de puissance. (on parle de stroker)
D'autre voitures ont reçu un autre moteur, le 360, peu intéressant "stock" mais assez répandu. Il facilement gonflable (stroker) et du coup on peut passer sa cylindré de 5,9L (360ci) à 6,7L (408ci)
Après, tu as le rare et intéressant 340, à peine plus gros en cylindré que le 318 (de 5,2L on passe 5,6L) mais le 340 est nerveux et léger, il est très efficace, mais plus rare que le 318 ou 360. C'est surement le meilleur des small sbloc
Quand on tombe dans les big bloc, le 383 à au moins été 4 fois plus produit que le mythique 440, ce qui en fait une bonne base pour rouler. Le 400 est un moteur assez moyen "stock" mais qui as énormément d'avantage dès qu'on le prépare (excellent moteur... une fois préparé) le 440 se suffit à lui même, il possède couple et puissance... Et malgré ça, il est souvent utilisé pour encore augmenter sa puissance.
Un 383 peut devenir jusqu’à un 496
Un 400 peut devenir jusqu’à un 470
Un 440 peut devenir jusqu’à un 512 voir même un 528... ou un 543!
Et du coup, tout ces moteur peuvent sortir une puissance extrêmement impressionnante pour le prix d'une culasse neuve de Porsche 928 :P
Coté sleeper, je connais, un ami à une Cad seville de 83,
un 7L je crois pour 130 cv,
mais ça a une présence.
Quand au "sleeper"... ben c'est pas ça un "sleeper"... 7L pour 130cv ça s'appel un veau!
Un sleeper ça serait un plymouth volaré de 77 marron avec toit vinyl beige et des enjoliveurs a faux rayons
Mais qui aurait un chassis préparé pour passer la puissance d'un 440 stroké le tout avec une ligne d'échappement ne laissant pas passer plus de 78 db... ;)
jp67
Message par jp67 »
RAF383 écrit:
rien que ça déjà ;)
4 cylindres la 924 ;)
Merci pour le cours ;o)
oui c'est bien ce que j'ai compris et que je trouve intéressant ;)
:woohoo: C'était un peu l'idée ;)
jp67 écrit:
RAF383 écrit:
rien que ça déjà ;)
Pour les cylindres de la 924, j'ai rippé! :blink:
Si je n'avais qu'un seul conseil a te donner, pour une américaine,
Fixe toi un "but" et ensuite atteint le, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça plutôt que
la méthode plus courante mais foireuse "j'achète ça, et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire"
jp67
Message par jp67 »
C'est clur ;)
en même temps quand on voit ça : http://www.leboncoin.fr/voitures/359418450.htm?ca=1_s
ça donne envie :woohoo:
Petite rectif , avec un 400 on peu faire bien plus que 470 ;) Regarde Fox :)
Bah... dans tous ces choix je prendrais ça!!! ;)
http://www.leboncoin.fr/voitures/356507837.htm?ca=17_s
Faut pas croire que le 318 est un veau simplement parce que c'est un moteur d'utilitaire, ou parce qu'il fait 400cm3 de moins que le 340.
Ca peut se préparer avec les mêmes arbres à cames, les mêmes culasses, les mêmes pipes d'admission, et le résultat sera sensiblement le même.
On peut même le stroker à 390 ou 402ci.
http://www.dippy.org/forum2/index.php?topic=271.0
http://www.carcraft.com/techarticles/cc ... ewall.html
http://www.popularhotrodding.com/engine ... ewall.html
http://www.hotrod.com/howto/113_0304_31 ... ewall.html
jp67
Message par jp67 »
C'est sûr que dans un budget entre 10 et 15k€ ya du choix ;)
Mais elles ont déjà bien les autos là :blush:
Je garde un faible pour celle-là :
en 4 portes ça donne ça de profil ?
ça pourrait être un bon délire (c'est pas mopar) :
http://www.leboncoin.fr/voitures/367417168.htm?ca=1_s
mais je m'y connais vraiment pas assez pour savoir dans quoi ça m'embarque.
4 portes, c'est tout à fait ça!
mais la coronet est beaucoup plus sympa!!!;)
Filex
Message par Filex »
jp67 écrit:
C'est clur ;)
Ah non non mon dieu ! Deja c'est une Coronet, l'horreur ! ( :lol: )
En plus c'est une 4 portes, en plus du plus elle est de 73 et en plus du plus du plus c'est un 318, prends pas celle la !
( qui plus est elle est sur LBC depuis 1 an :huh: )
La coronet 67 a 15k€ la je dis oui !!!
jp67
Message par jp67 »
Filex écrit:
et alors, moi aussi :lol:
ça oui, c'est louche. Ou alors ça permet de négocier :whistle:
j'aimai plus la gueule de la 73 :blush:
Filex, on a un point commun, j'ai été marqué aussi par les muscles car de F&F :lol:
(Et le Vin, il a toujours une caisse qui déchire !)
Filex
Message par Filex »
jp67 écrit:
Filex écrit:
En photo je suis d'accord, mais en vrai le coupé 67 est bien plus agressif et bestial que la 4 portes 73 !
Et comment tu sais que j'suis fan de vin diesel et f&f toi ?:huh:
Repete jamais ca ici on va se faire tabasser ! (Mais j'sens qu'on va bien s'entendre :P )
jp67
Message par jp67 »
Filex écrit:
jp67 écrit:
Oui faut les voir en vrai. :blush:
Suffit d’exhumer les archives :lol: :
http://www.mopar-owners-club.com/index. ... 4&catid=19
:whistle:
D'autant que tu m'as fait connaitre la Coronet, j'avoue que j'ai flaché :blush:
Filex
Message par Filex »
Bon dieu mais on peut connaitre la vie privee de nimporte qui avec internet maintenant :lol:
Oui les Coronet sont vraiment sympa ! Ca change des charger qu'on voit beaucoup plus..
Des lors que j'ai vu la mienne, j'ai su a la premiere seconde que je l'acheterai..
Les gars du forum m'avaient bien dis "fais gaffe petit, c'est ta premiere, tu va craquer dessus mais t'emballe pas, prends ton temps, sois patient" (le truc a pas dire a un jeune :whistle: ) et moi je disais "oui oui vous inquietez pas.."
Tu parles, des que je l'ai vu c'etait plié il me la falait !
Un faisceau electrique mort, de la rouille dans les bas de caisses, des fuites partout, un moteur qui avait respiré plus de sable du Mexique que d'air mais je l'adore !!
Elle arrete pas de me faire chier, toujours une couille a droite a gauche, quand j'en résoud une il y en a une autre qui sort, mais comme dit mon pere "te plains pas, meme si elle merde elle t'a toujours ramenée a la maison en un seul morceau" et il a raison !
Cette caisse j'en suis tombé amoureux et si c'etait a refaire je le referais cent mille fois !!
