probleme sur plymouth valiant
- fanfan
Re:probleme sur plymouth valiant
j'ai eu le même souci sur la duster (celle de TJ hooker actuellement) c'était juste les visses platinées qui étaient usées.
à voir si pas un autre problème?
et surtout après le cin.... nan, ok je la ferai pas! :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon:
bonjour a tous desolée, de ne pas avoir reagit avant week end tres chargé suivi d'un probleme de connection internet, concernant l'allumage je peux pas avoir de pb avec condo ou vis platinées vu que je n'en ai pas (allumage electronique) alors apres on m'a parlé d'un jeu fonctionnel de soupapes trop juste a chaud??
- fanfan
:dry: essaie déjà en augmentant ta richesse comme dis je sais plus qui quelques réponses avant, 1/4 voir 1/2 tour vers la gauche et faire un essai.
deja essayé aucun chagement positif ou negatif sur le ralenti
ingrid écrit:
Lave a l'essence et sèche au briquet, contacte l'assureur :P
Plus radical...deja essayé aucun chagement positif ou negatif sur le ralenti
:angry: sympa le conseil, mais je ne suis pas encorfe desespérée a ce quoi que..........:dry:
Les solutions les plus simples étant les meilleures : les vis platinées, le condensateur et la bobine ont t'ils été remplacés ?
Car les symptomes que tu décris ressemblent beaucoup à la bobine morte en premier lieu, comme l'a souligné DanV8, et aux deux autres merdiers que j'ai mentionnés plus haut. À part ça, vive l'allumage électronique !
zoot écrit:
La dame a dit "allumage electronique" :P , perso j'ai eu ce probleme à chaud à cause du boitier justement, essaye avec un neuf car de toute façon faut toujours en avoir un de rechange dans la caisse. (Inutile de dire "oui mais il est neuf !", c'est du made in china bien souvent et des fois c'est du neuf deffectueux...)Les solutions les plus simples étant les meilleures : les vis platinées, le condensateur et la bobine ont t'ils été remplacés ?
SunshineStates
- Mopar fan
ingrid écrit:
Alors tu as une prise d'air (carbu/admission) ou un défaut de recyclage d'huile ... si le fait de serrer les vis de richesse ne te fond pas caller le moteur ...... :whistle:deja essayé aucun chagement positif ou negatif sur le ralenti
Au temps pour moi, j'ai loupé le post où elle parle d'allumage électronique. Ce qui simplifie en effet le problème. Pour avoir connu le même problème récemment, il s'est avéré que ... la bobine était morte ! :P . Donc, changement de la bobine et "allez hop !", c'est reparti pour un tour ! :P :P
Le plateau de l'allumage électronique ayant pris un jeu excessif, provoquant des étincelles au mauvais moments, ce problème était l'arbre qui cachait la forêt. En remplaçant ledit plateau, la bobine a révélé sa faiblesse. Mais dans le cas de notre amie, la bobine semble être le cause de ses problèmes.
Elle nous dira si les deux Dan se trompent en changeant sa bobine ! Mais je reviens pas sur le principe que les trucs les plus simples sont souvent les causes de pannes spectaculaires. Au bout de 32 ans de pannes à la con la plupart du temps dues à des allumages défectueux, mieux vaut regarder de ce côté que de tout démonter. Ah bon ? C'est déjà fait ? :lol:
zoot écrit:
Et un jour j'ai un le pb identique sur la Barracuda (pour les deux la bobine était sur le moteur) la chaleur, la bobine n'aimait pas.
Et les deux voitures coupaient sans raison.
J'ai déplacer la bobine sur la Barracuda, mon problème a été réglé. Et du coup, j'ai appliqué la même logique sur la Dauphine. Idem
Donc, si tu la remplace, déplace là "loin" du moteur ou des échappements...
Moi, je pense exactement la même chose que Zoot, j'ai eu le PB sur la Dauphine :sick: de mon frangin, on a TOUT changer ce qu'on pouvais d'électrique.Au temps pour moi, j'ai loupé le post où elle parle d'allumage électronique. Ce qui simplifie en effet le problème. Pour avoir connu le même problème récemment, il s'est avéré que ... la bobine était morte ! :P . Donc, changement de la bobine et "allez hop !", c'est reparti pour un tour ! :P :P
Bon les gars, pour une fois que le vieux vous laisse deux minutes causer avec la dame,il n'y a personne dans son coin pour mettre à profit vos bon conseils?:whistle:
Non?
Rien que moi?
Vous la laisseriez entre les mains de "pervers pépère?":blush:
Et on parle de journée de la femme!
Rien que des mots tout cela..
De mon temps....:lol:
Non?
Rien que moi?
RAF383 écrit:
La voiture ne coupe pas sans raison, juste au lever de pied de l'accélérateur en D donc le problème de bobine...pas certain, surtout si elle redémarre immédiatement après la coupure.zoot écrit:Moi, je pense exactement la même chose que Zoot, j'ai eu le PB sur la Dauphine :sick: de mon frangin, on a TOUT changer ce qu'on pouvais d'électrique.Au temps pour moi, j'ai loupé le post où elle parle d'allumage électronique. Ce qui simplifie en effet le problème. Pour avoir connu le même problème récemment, il s'est avéré que ... la bobine était morte ! :P . Donc, changement de la bobine et "allez hop !", c'est reparti pour un tour ! :P :P
chally7t
Ouais...serait pas plutôt un souci de carbu ou dépression foireuse ? :dry:
hey !! Dan' la demoiselle est en charente .... non la vrai question est , quel age avez vous :lol:
