Stroker 512 Ci
Re:Stroker 512 Ci
Bigger is better écrit:
80 psi à chaud à 3500 rpm...
:blink: Là pour le coup ca me parait méme énorme, ça peux pas faire de mal c'est sur mais c'est pas nécessaire non plus.
On est loin des 110 psi vu sur des Ford de course (et qui pètent des entrainements de pompe comme qui rigole...)
J'utilise de l'huile assez épaisse (15w50) cela dit...
Et tout va bien...;)
Bigger is better
Re:Stroker 512 Ci
T'as déja vu un entraineur de pompe de Ford, on dirait un cure dent.
D'un autre coté le point positif c'est que le pigon est du coté pompe donc si ça péte t'as plus de pression d'huile mais t'as plus d'allumage non plus.
Sur un mopar ou un chevy c'est pas le cas, le moulin continu de tourner :S
Re:Stroker 512 Ci
Absolument...J'ai vu celui du premier moteur de Reine, quand on l'a sorti avec Saint-Gourou, aprés que les coussinets d'une biellasse n'eurent l'idée saugrenue de jouer à saute-mouton... :P D'ailleurs, on m'a expliqué à cette époque que le circuit de lub' d'un Ford est assez mal foutu, et qu'il faut monter des "oil restrictors" dans les galeries hautes pour augmenter la pression dans la partie basse du moulin...si j'ai bien retenu...:dry:
Cela dit, quand on regarde un entrainement de pompe Mopar, t'as une tige grosse comme un pied de biche, pis hop, ça se transforme en un ridicule crayon, avec ligne de fracture instantanée (sauf sur les Mopar Perf, où ça se reduit progressivement...)
ELLIOT
Re:Stroker 512 Ci
Message par ELLIOT »
Alors Peter ça fait un moment qu'on a plus de tes nouvelles ? :)
Re:Stroker 512 Ci
pas de sous , pas de nouvelles :P
je laisse passer les fêtes ;) et je reprendrais de plus belle après :pouet:
Re:Stroker 512 Ci
Ah ah! Espèce de pauvre pauvre:blblbl: !
Tant pis pour toi, moi j'ai un budget Kolossal pour refaire ma boîte, mon pont et mes freins ahahahah :evil:!!!!!
Un putain de budget de..........1050€.....:dry:
Tu peux me faire une place sur le banc des pauvres s'il te plaît :P ?
Oups:lol: :lol: :lol:
Re:Stroker 512 Ci
Je lisais les nouvelles directives pour 2013 en ce qui concerne les modifs pour les autos en moins de 12", au sein du trophée ATD: Veste SFI (comme avant, donc) pantalon SFI, minerve, diaper pour les moteurs ("bâche" de récup' fixée au moteur en cas de fuite d'huile...)
De petits frais à prévoir, donc...Rien de catastrophique, certes...Mais d'année en année, ça se durcit, le règlement ATD. C'est vrai qu'au vu des quelques autos qui se sont mis sur le crâne cette année, vaut p't'être mieux assurer au niveau sécurité.
Donc, ma lettre au Père Noël est prête...
"Cheire Papa Noyël, pour cette anée, je voudré un pentalon Essèphi taille "gros porc" et une veiste qui vat avec, ainssi qu'un colard-naick et un diapeur pour mon moteur...
Hé pi si tu peut rajouté un sièje bacquét Keurquy, et des sliques tout neuph avec des petit peuneux pour l'avand de ma vouature, ceu seurai vacheman coule !!!"
:lol:
Re:Stroker 512 Ci
:P avant de la mettre à jour des dernières modifs du règlement , je vais essayer de la faire rouler :)
t’inquiètes max , je te fait une p'tite place au chaud ;)
Re:Stroker 512 Ci
Squatté pas mon banc bande d'inverti !:lol:
Re:Stroker 512 Ci
Surtout qu'on va être le double, vu qu'un homme inverti en vaut deux...
