Ma Road runner 69 383
Re:Ma Road runner 69 383
Sympa le côté Drag racing.
Pour ton liquide de frein, tu n'as pas un étrier grippé qui occasionnerai une ébullition de ton liquide de frein du à l'échauffement? Surtout si le problème est récent.
- BOZ25
- Mopar retraité
Northcuda écrit:
je sais pas si l'etrier est grippé comment ca se voit? disc bouillant?Sympa le côté Drag racing.
Odeur de garnitures brulées si cela à forcé, jante brulante et dans le pire des cas disque bleuit, ainsi que la sensation que l'auto tire à gauche ou droite selon le côté grippé.
Et bien entendu auto levée la roue doit tourner librement sans accoup.
- BOZ25
- Mopar retraité
Northcuda écrit:
alors j'ai rien remarqué de tout ça pas d'odeur l'auto ne tire pas ni a gauche ni a droite je vais la soulever pour verifier si ca tourne librement;)Odeur de garnitures brulées si cela à forcé, jante brulante et dans le pire des cas disque bleuit, ainsi que la sensation que l'auto tire à gauche ou droite selon le côté grippé.
La mémère a de nouvelles chaussettes bon choix de jantes ça change :lol: (pas de souci de tenue de route avec les BF Goodrich?)
A+ B)
A+ B)
- BOZ25
- Mopar retraité
bon verdict:
les roues tournent facilement à la main on entend un léger frottement rien de plus important que sur mes traines cul, d'autant que sur ma mégane j'ai eu le problème récemment et tout les symptômes que tu décrits étaient présent odeur frein brulant jante chaude et tirait à gauche.
- BOZ25
- Mopar retraité
Gaphi écrit:
non pour l'instant j'ai fait qu'une dizaine de kil et ca change de mes polyglas :PLa mémère a de nouvelles chaussettes bon choix de jantes ça change :lol: (pas de souci de tenue de route avec les BF Goodrich?)
A+ B)
- BOZ25
- Mopar retraité
bon j'ai testé mes freins sans rouler, j'ai demandé à ma femme de freiner le niveau descend légèrement mais quand elle a lâché le liquide et remonté brutalement me faisant une belle giclure sur le capot comme si on avait actionné une seringue:blink:
- BOZ25
- Mopar retraité
Au cas où c'est un joint de couvercle du MC j'arrive pas à trouver la réf Quelqun à ça ? Ah oui une autre chose. A l'origine ma caisse n'avait pas d'assistance l'ancien proprio en a mis une est ce que ça peut jouer si le MC n'est pas prévu pour ça?
- ELLIOT
Superbe Seb' ! Depuis le temps que tu voulais changer ces jantes :P :lol:
- BOZ25
- Mopar retraité
ELLIOT écrit:
C'est clair elle lui vont pas mal. Un peut plus agressif j'adore ;)Superbe Seb' ! Depuis le temps que tu voulais changer ces jantes :P :lol:
tjhooker
Super ces jantes... ça lui donne un coté street-machine des années 90.
je trouve que ca lui va très bien. ;)
- BOZ25
- Mopar retraité
bon retour sur mon liquide de frein!!!
j'ai nettoyer le plan de joint de mon MC qui était pas super propre (poncer essuyer) et bien nettoyer mon joint. j'ai retiré un peut de produit pour arrivée a 1cm du plan de joint.
petit tour de 4 à 5 bornes, manœuvre accélérations freinages etc.. et j'ai tester la direction en ligne droite pour voir si des fois un étrier ne serait pas gripper.
ben résultat elle tire droit:-/
arriver a la maison frein chaud mais sans excès, les jantes sont froides et les tambours AR rien à signalé.
en plus ca ne fuit plus.
sinon j'ai demandé a ma fille de me faire un test de freinage à l'arrêt quand on enfonce la pédale du liquide jailli par un petit trou situer en fond de cuve est ce normal?
comme si le cylindre faisait une purge. voilà mes constatations.
Un retour léger de liquide dans le bocal est normal BOZ25, car comme tu l'as dit plus haut le maître cylindre fonctionne comme une grosse seringue le trou au fond du bocal permet au liquide d'alimenter la chambre primaire (deux trous si tu as un Maître cylindre tandem et ce serait préférable à un simple piston) et donc lorsque tu relâches ta pédale un léger surplus retourne au réservoir du au retour du piston à sa place (photo 3) mais de là à faire déborder??
Tiens un peu de technique pour comprendre son fonctionnement:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=75
