Dodge charger 440 SE 1972
chris
Re: Dodge charger 440 SE 1972
Message par chris »
si exactement pareil. il faut juste ne pas aller trop loin dans le ponçage
niko59
Message par niko59 »
quelques photos, le remontage est en cours, il va falloir que je rabaisse l'arrière d'au moins 50mm.
Spike
Message par Spike »
Sympa ton 4x4 :D
niko59
ça sera bientôt résolu, j'ai fais les U bolts aujourd'hui et demain je vais couper des cales de 50mm au boulot :wink:
greco
Message par greco »
c'est bien des U bolt pour fixer ton pont sur les lames? Si j'ai bien compris tu veux mettre le pont par dessus les lames si tu veux l'abaisser?
Tes U bolt me font peur car les tiges filtées standard sont du 6.6 soit de l'acier a ferrer les lapins ( il existe des tiges filtées en 8.8, 10.9, 11.9, 12.9)
Tu rajoutes le fait que tu les as chauffé et denaturé le metal... et le fait que ton pont soit par dessus la lame donc maintenu uniquement par les U bolt et non par les lames auparavant, a mon avis premier boss et le pont reste sur place :roll: :roll:
makss
Message par makss »
... greco: mais le pont est déjà SUR les lames d'origine...
... c'est pas des tiges filetées...
... en fait il veut metre des cales entre son pont et ses lames pour rabaisser. :whistle:
Tady
Message par Tady »
Je pense comme Greco, attention les U bolt ne sont pas en acier standard, maintenant je sais pas quel acier tu as pris hein...
niko59
ce sont des tiges filetées de 14mm en 6.8
d'origine c'est du 10mm surement en 8.8 (EN) donc 80x(3.14x5²)=6280Kg
en 14mm classe 6.8 60x(3.14x7²)=9180Kg
tout ça pour une vis en traction, il y en a 4 de chaque coté ... a mon avis ça craint rien, il n'y a pas de cisaillement puisque le pont et centré par une vis dans les lames.
Tady
Message par Tady »
Je dis ça pour t'aider... ces pièces coutent pas cher, je mettrais les bonnes, de plus elles ont un plat forgé pour épouser le diamètre du pont :roll:
niko59
je me doute bien, mais j'aime bien faire moi même quand je peux.
je suis entrain de revoir mon carbu, les vidéo de Peter ne sont plus dispo ? je n'arrive plus à les retrouver
jp67
Message par jp67 »
niko59 a écrit :je me doute bien, mais j'aime bien faire moi même quand je peux.
Hé non, il a repris ses vidéos.
Si tu veux des U bolts qui tiennent le coup va voir chez les accessoiristes 4X4 ,ebay motors :whistle: sinon dans du fer rond le mieux c'est de les cintrer à froid et de fileter après resserre les écrous après quelques km histoire vecue :dance:
niko59
merde c'est con elles étaient bien, bon j'ai nettoyé le carbu aux ultra son, je me demande comment elle pouvait tourner comme ça (power valve qui fuit, hauteur de cuve du secondaire au mini)
j'ai deux gicleurs de 72 et les vis de richesses sont réglées à 3/4 de tour et 5/8. Le réglage de base c'est pas 2 tours ?
à quoi est raccordée la grosse dépression derrière le carbu normalement ? la mienne est bouchée
ce trou était bouché au silicone, c'est pas la prise pour mettre un depressiometre de réglage ?
niko59
Bon les gars je vais avoir besoin de vos lumières, j'ai reconditionner le carbu et depuis rien ne va plus ...
le moteur ne tourne pas sur tout les cylindres, j'en ai deux qui restent froid (le moteur fume)
Quand je coupe le moteur, j'entends un bruit de dépression au carbu et après comme de l'essence qui coule dans la pipe d'admission.
les bougies sur les cylindres qui ne tournent pas sont noyées alors que l'étincelle est bonne
l'huile pu l'essence ducoup j'ai repris les compression (entre 7.8 et 8.1Kg)
les hauteurs de cuves sont faites
la pompe de reprise réglée à fleur de la came
les deux vis de richesse sont desserrée de 1.5 tour comme recommandé en réglage de base
l'allumage et calé à 10° d'avance au ralentit.
écartement des vis 40 micron
J'ai vraiment l'impression que le moteur se gave en essence, j'ai laisser reposé toute la nuit avec les bougies enlevée pour que ça ventile un peu avant de refaire des tests aujourd'hui mais pas de progrès et je sèche un peu.
