Nous sommes le Mer Oct 29, 2025 6:04 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Sujet du message: Re: Dodge charger 440 SE 1972
MessagePosté: Mer Mai 04, 2016 7:05 pm
si exactement pareil. il faut juste ne pas aller trop loin dans le ponçage
MessagePosté: Mar Mai 31, 2016 11:27 am
quelques photos, le remontage est en cours, il va falloir que je rabaisse l'arrière d'au moins 50mm.
MessagePosté: Mar Mai 31, 2016 7:13 pm
Sympa ton 4x4 :D
MessagePosté: Dim Juin 05, 2016 6:35 pm
ça sera bientôt résolu, j'ai fais les U bolts aujourd'hui et demain je vais couper des cales de 50mm au boulot :wink:
MessagePosté: Dim Juin 05, 2016 8:23 pm
c'est bien des U bolt pour fixer ton pont sur les lames? Si j'ai bien compris tu veux mettre le pont par dessus les lames si tu veux l'abaisser?
Tes U bolt me font peur car les tiges filtées standard sont du 6.6 soit de l'acier a ferrer les lapins ( il existe des tiges filtées en 8.8, 10.9, 11.9, 12.9)
Tu rajoutes le fait que tu les as chauffé et denaturé le metal... et le fait que ton pont soit par dessus la lame donc maintenu uniquement par les U bolt et non par les lames auparavant, a mon avis premier boss et le pont reste sur place :roll: :roll:
MessagePosté: Dim Juin 05, 2016 10:41 pm
... greco: mais le pont est déjà SUR les lames d'origine...
... c'est pas des tiges filetées...
... en fait il veut metre des cales entre son pont et ses lames pour rabaisser. :whistle:
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 7:26 am
Je pense comme Greco, attention les U bolt ne sont pas en acier standard, maintenant je sais pas quel acier tu as pris hein...
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 11:25 am
ce sont des tiges filetées de 14mm en 6.8
d'origine c'est du 10mm surement en 8.8 (EN) donc 80x(3.14x5²)=6280Kg
en 14mm classe 6.8 60x(3.14x7²)=9180Kg
tout ça pour une vis en traction, il y en a 4 de chaque coté ... a mon avis ça craint rien, il n'y a pas de cisaillement puisque le pont et centré par une vis dans les lames.
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 1:42 pm
Je dis ça pour t'aider... ces pièces coutent pas cher, je mettrais les bonnes, de plus elles ont un plat forgé pour épouser le diamètre du pont :roll:
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 8:08 pm
je me doute bien, mais j'aime bien faire moi même quand je peux.
je suis entrain de revoir mon carbu, les vidéo de Peter ne sont plus dispo ? je n'arrive plus à les retrouver
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 9:14 pm
Hé non, il a repris ses vidéos.
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 10:12 pm
Si tu veux des U bolts qui tiennent le coup va voir chez les accessoiristes 4X4 ,ebay motors :whistle: sinon dans du fer rond le mieux c'est de les cintrer à froid et de fileter après resserre les écrous après quelques km histoire vecue :dance:
MessagePosté: Lun Juin 06, 2016 11:49 pm
merde c'est con elles étaient bien, bon j'ai nettoyé le carbu aux ultra son, je me demande comment elle pouvait tourner comme ça (power valve qui fuit, hauteur de cuve du secondaire au mini)
j'ai deux gicleurs de 72 et les vis de richesses sont réglées à 3/4 de tour et 5/8. Le réglage de base c'est pas 2 tours ?
à quoi est raccordée la grosse dépression derrière le carbu normalement ? la mienne est bouchée
ce trou était bouché au silicone, c'est pas la prise pour mettre un depressiometre de réglage ?
MessagePosté: Lun Juin 13, 2016 10:48 pm
Bon les gars je vais avoir besoin de vos lumières, j'ai reconditionner le carbu et depuis rien ne va plus ...
le moteur ne tourne pas sur tout les cylindres, j'en ai deux qui restent froid (le moteur fume)
Quand je coupe le moteur, j'entends un bruit de dépression au carbu et après comme de l'essence qui coule dans la pipe d'admission.
les bougies sur les cylindres qui ne tournent pas sont noyées alors que l'étincelle est bonne
l'huile pu l'essence ducoup j'ai repris les compression (entre 7.8 et 8.1Kg)
les hauteurs de cuves sont faites
la pompe de reprise réglée à fleur de la came
les deux vis de richesse sont desserrée de 1.5 tour comme recommandé en réglage de base
l'allumage et calé à 10° d'avance au ralentit.
écartement des vis 40 micron
J'ai vraiment l'impression que le moteur se gave en essence, j'ai laisser reposé toute la nuit avec les bougies enlevée pour que ça ventile un peu avant de refaire des tests aujourd'hui mais pas de progrès et je sèche un peu.
