probleme moteur
Re:probleme moteur
Tout ça ne résoud pas l'problème du gaillard, là, qu'en est rideau avec sa trapanelle...
Celà dit, on va arrêter de raconter n'importe quoi, parce que chaque fois qu'on commence à donner un tas de conseil (démonte la bougie, vérifie les compressions, t'as jeté un oeil sur tes coussinets ? teste la bobine...etc...) ça finit toujours et immanquablement de la même façon: "Ha merci les gars, mais c'était la batterie qu'était pas branchée..." (ou à plat, ou pas là...)
Et tout le monde passe pour des cons...:lol: :lol: :lol: :lol:
Bon bon bon... on lui donne des conseils de base... on ne lui a pas encore fait ouvrir le moteur!!! B)
Et je crois qu'un mec va préférer avoir 10 pistes a suivre, qu'un poste qui va afficher "0" dans l'onglet réponse :P
scoubis
Re:probleme moteur
Message par scoubis »
bah...si t'as de l'etincelle et de l'essence qui arive au carbu !! ça doit peter
ta une pompe de reprise sur ton carbu ?
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
Re:probleme moteur
carbu fatigué et le tout bien noyé avec tout ces essais !
67fury
Re:probleme moteur
Message par 67fury »
bon je m'i recolle ce week end
batterie rechargée
je vais essayer de reregler mes vis, a 40 ça devrait le faire
si vous avez d'autre idées n'hesiter pas
loud pipes and lead feet
ICK
Re:probleme moteur
Message par ICK »
Si tu démontes une bougie, elle est comment ,humide ou sèche ?
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
67fury
Re:probleme moteur
celle que j'ai demontée etait plutot humide
mais j'avais deja bien tiré sur la batterie et ça sentait pas mal l'essence
MisterT
Re:probleme moteur
Message par MisterT »
mets une giclée d'essence dans le carbu et essayes , ( gaffe aux retours ) , tu vas etre vite fixé ( au mur :P )
67fury
Re:probleme moteur
bon enfin elle a peté
apres une heure de bataille
la batterie rechargée a block
j'ai foutu le vis a 40 1 er essaie que dal
j'ai branché une autre bobine elle a commencé a parler
une fois demarré elle ne tournait pas rond obligé de la tenir a la pedale en pompant comme si l'essence n'arrivait pas assez
au bout d'un certain temps elle a commencé a tourner mieux et a tenir le ralenti
je l'ai arreté et rebranché la bobine qui etait dessus
demarrage au quart
voila
ICK
Re:probleme moteur
Message par ICK »
Contant pour toi....
Re:probleme moteur
ben du coup c'est moi maintenant !
un coup elle émarre avec le starter , un autre coup je dois l'enlever ......................
mais une fis en température y a pas de soucis !
Re:probleme moteur
michel écrit:
Et moi qui me disais que la Bouique à Michel semblait plus fiable que son ex-cad...
Re:probleme moteur
bah c'est trois fois rien je pense , mais depuis que ce voyant rouge veux plus d'éteindre j'ai quelques soucis !
je me dirige vers le démontage de l'alternateur vu que j'ai pas trouvé de régulateur externe , ça me donnera peut être l'occaze de repeindre quelques pièces mécanique !!! ?
pis le carbu est d'origine donc à un moment y va me faire des soucis je pense !
l'ex cad ne m'a pas fait de soucis , c'est plutôt moi qui lui en ai fait :) quand j'ai entammé la réfection du carbu , j'ai galèré et le père jouanne avait fait quelques bricolages indésirables à la pâte à joints et au frein filet ! :)
Re:probleme moteur
michel écrit:
ben c'était 3 fois rien , j'ai changé mes bougies et tout est redevenu normal :)
