J'ai recherché chez summit et j'ai trouvé.
https://www.summitracing.com/int/parts/mrg-2079
ou il y a celui-là aussi
https://www.summitracing.com/int/parts/knn-85-1120
ou encore celui-ci
https://www.summitracing.com/int/parts/trd-2192
reniflard et fumée
Re: reniflard et fumée
Dernière modification par Raminator le 18 juil. 2020, 18:21, modifié 1 fois.
oui il te faut une pcv valve d'un coté et un filtre ou equivalent de l'autre avec prise direct dans le compartiment ou dans le filtre a air. car le reciclage ne se fait pas par le filtre mais par la pcv, le moteur aspire dans le filtre et recrache via la depression moteur par la pcv. si tu n'en met pas tu va avoir une monstrueuse prise d'air.
je vais devoir me brancher sur autre chose que sur la pcv du carbu car y a déjà la durite pour le power brake dessus.
bizarrement ce soir elle n'a pas fumée.
affaire à suivre lorsque je pourrai me brancher directement sur les pipes d'admission.
Plymouth Satellite 1971
Sud Ouest Lyonnais
Sud Ouest Lyonnais
