Page 2 sur 3
Re: joints et roulements arbres de roues arrière charger
Publié : 29 déc. 2016, 01:58
par COUDA
Sympa,tuto très instructif.
Publié : 29 déc. 2016, 09:47
par bricabroc69
merci Couda.
suite et fin la semaine prochaine, si j'ai les yeux en face des trous....
Publié : 29 déc. 2016, 11:08
par BOZ25
Superbe tutoriel merci
Publié : 29 déc. 2016, 12:03
par Scaryced
Merci bcp pour le tuto, surtout que je dois les changés prochainement
Publié : 30 déc. 2016, 12:01
par Sly l angevin
Il est bon ce Brica, même avec le tuto, beaucoup d'entres nous n'avons pas les connaissances et les
outils pour le faire. Mais j'aime bien, au moins on dormira moins cons ce soir.
Publié : 30 déc. 2016, 18:07
par Plym' Scamp
Publié : 02 janv. 2017, 19:53
par charger
Bien jouer
Publié : 05 janv. 2017, 14:15
par bricabroc69
reprise des hostilités ce matin à la fraiche...
Remplacement du joint d'entré du pont qui suintait également.
Un peu de pâte à joint sur les cannelures au remontage évitera un suintement entre l'arbre et le yoke...
Publié : 05 janv. 2017, 14:23
par bricabroc69
remplacement des joints de flasque de freins arrière.
pour écarter les flasque sans débrancher les cylindres de roue et pour éviter d'avoir à purger les freins, il suffit de désolidariser le raccord en T du pont, on peut ensuite suffisamment écarter les flasques et remplacer les joints. Profiter de l'occase pour vérifier que la vis de fixation du T, qui sert aussi de mise à l'air libre du carter du pont, ne soit pas bouchée...
Publié : 05 janv. 2017, 14:29
par bricabroc69
à présent, on peu remonter les arbres.
prendre soin de ne pas appuyer sur le joint spy intérieur en enfilant l'arbre.
Côté gauche, aucune particularité, décaler légèrement la mâchoire de frein vers le haut pour faciliter le passage de la platine de l'arbre.
Publié : 05 janv. 2017, 14:33
par bricabroc69
remettre les 5 écrous et les serrer.
Côté droit, il y a une bague filetée et crantée sur la platine pour régler le jeu des roulements de roues.
Avant de poser l'arbre, desserrer de plusieurs tours cette bague pour être certain de ne pas contraindre les roulements lors du serrage de la platine.
Publié : 05 janv. 2017, 14:42
par bricabroc69
Après avoir serré la platine, il faut régler le jeu. Faire "jouer" l'arbre longitudinalement pour constater le jeu, et serrer la bague jusqu'à l'absence totale de jeu. Desserrer ensuite gentiment afin d'avoir un tout petit peu de jeu. Je sais, c'est pas très précis, mais on le ressent bien normalement. On peut aussi prendre un comparateur et se fier aux préconisations du constructeur.
Lorsque c'est fait, placer la pièce de blocage.
Publié : 05 janv. 2017, 14:44
par bricabroc69
on y est presque...
refaire l'appoint d'huile du pont par le bouchon de niveau.
Le niveau est bon lorsque l'huile coule par cet orifice.
Publié : 05 janv. 2017, 14:46
par bricabroc69
remonter les tambours, les roues et....
et bin voilà, mes ptits lapins, c'est prêt!
si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, lâchez-vous!
Publié : 05 janv. 2017, 18:54
par makss
...Alors: déjà super boulot ....
... ensuite: il y a un gros X en fonderie sur le nez de pont, j'en déduit que c'est un 741.
et donc tout ce que tu as fait est impec.
Il faut toutefois préciser que si ta méthode de changement du joint de yoke est bonne pour les nez de pont 741 et 742 en revanche il ne faut pas suivre ce tuto si l'on possède un nez de pont 489....
... en effet sur les 489 la précharge du pignon est obtenu avec l'utilisation d'un "crush sleeve" (une cale déformable à usage unique) et dans ce cas il faudra démonter le diff pour changer cette cale.... sinon il sera impossible d'appliquer la bonne précharge au pignon: le jeux entre-dents sera mauvais et là casse presque assuré.
Le top étant dans ce cas de monter un "crush sleeve eliminator" c'est un kit qui comprend une cale rigide et un jeux de cale de réglage. Comme cela on se retrouve dans la même configue que pour les nez de pont 741 et 742.
