gasket matching
Re: gasket matching
bein si tu perces c'est que c'est trop tard!!!! tu as trop enlevé de matiere , il y a toujours la solution de faire recharger au TIG et a la baguette inosque!!! ou braser :dance: :dance:
Swinger4
Re: gasket matching
Message par Swinger4 »
dodgefred a écrit :bein si tu perces c'est que c'est trop tard!!!! tu as trop enlevé de matiere , il y a toujours la solution de faire recharger au TIG et a la baguette inosque!!! ou braser :dance: :dance:
Beau boulot !
I have a dream
Re: gasket matching
si tu veux ameliorer tes culasses rien ne t’empêche d'en faire autant.... Ton moteur respirera que mieux :dance: :dance: :whistle:
Plym' Scamp
Re: gasket matching
Message par Plym' Scamp »
dodgefred a écrit : les culasses seront ensuite surfacées et les soupapes changées pour des inosques les sieges rectifiés( 3 angles) chez un pro :whistle: :whistle:
Post super intéressent, je suis en plein dedans actuellement, après rectification des siège tu passe obligatoirement en soupape avec les tète surdimensionné ?
Banshee
Re: gasket matching
Message par Banshee »
non le fait de rectifier les sièges sa redonne une bonne étanchéité a tes soupapes tu reste avec les memes diamètre de soupapes
Plym' Scamp
Re: gasket matching
Ok je pensé étant donné que le principe est de retiré de la matière
greco
Re: gasket matching
Message par greco »
Apres il y a les portées de soupape 3 angles, il paraît que c'est mieux
Banshee
Re: gasket matching
greco a écrit :Apres il y a les portées de soupape 3 angles, il paraît que c'est mieux
je crois que c'est surtout pour les moteurs avec déjà une pressa assez importante
Olds91
Re: gasket matching
Message par Olds91 »
super tuto :clap: effectivement pour l'admission il faut pas trop poli, je fait des petite prépa de ce type sur ma moto et lorsque du coté admission c'est trop poli il y a des "rebond" de gaz, qui perturbent le flux
