dépose carter d/'/huile 440
makss
Re:dépose carter d'huile 440
Message par makss »
...si c'est pas un Max qui te répond c'est un autre. :P
Une pompe d'origine fait 38mm à peut près. ;)
cuda440
Message par cuda440 »
merci makss, je regarde ça cet aprème :)
Real men drive MOPAR
cuda440
bon ben makss la mienne fait 46 mm, donc je dois avoir une HV !
par contre le clapet régule a 50 psi ( ça ne monte jamais plus haut même dans les tours) et à chaud au ralenti ça chute a 30 psi :S
ça vous parez acceptable?
cuda440 écrit:
Bon je viens de regarder :blush:, et la mienne fait 44 mm.
Ta pression me paraît pas terrible pour une pompe de ce type. C'est ce que j'ai avec ma pompe stock. Quand j'avais la HV je tournais aux alentours de 75 psi je crois.
makss
Message par makss »
...Pour la côte; je parle bien sans le couvercle hein! ;)
makss écrit:
On est d'accord ;).
cuda440 écrit:
elle est vraiment petite pour une pompe a huile;) :P :P :P :P
makss
Message par makss »
cuda440 écrit:
essay de caller le clapet de decharge avec 2ou 3 rondelles pour voir. :dry:
cuda440
désolé les gars :blush: j'avais pas vu vos réponses. je disais 46 avec le couvercle! donc elle doit faire 44.
mais comme tu dis makss je vais essayer de lui mettre une ou deux rondelles sous le ressort pour faire grimper la pression au alentour des 65 psi
