Nous sommes le Ven Nov 07, 2025 6:53 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:dépose carter d'huile 440
MessagePosté: Sam Mar 07, 2015 8:56 pm
...si c'est pas un Max qui te répond c'est un autre. :P
Une pompe d'origine fait 38mm à peut près. ;)
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 11:57 am
merci makss, je regarde ça cet aprème :)
Real men drive MOPAR
MessagePosté: Dim Mar 08, 2015 6:10 pm
bon ben makss la mienne fait 46 mm, donc je dois avoir une HV !
par contre le clapet régule a 50 psi ( ça ne monte jamais plus haut même dans les tours) et à chaud au ralenti ça chute a 30 psi :S
ça vous parez acceptable?
MessagePosté: Ven Mar 13, 2015 6:40 pm
cuda440 écrit:
Bon je viens de regarder :blush:, et la mienne fait 44 mm.
Ta pression me paraît pas terrible pour une pompe de ce type. C'est ce que j'ai avec ma pompe stock. Quand j'avais la HV je tournais aux alentours de 75 psi je crois.
MessagePosté: Ven Mar 13, 2015 9:04 pm
...Pour la côte; je parle bien sans le couvercle hein! ;)
MessagePosté: Ven Mar 13, 2015 9:07 pm
makss écrit:
On est d'accord ;).
MessagePosté: Ven Mar 13, 2015 9:46 pm
cuda440 écrit:
elle est vraiment petite pour une pompe a huile;) :P :P :P :P
MessagePosté: Ven Mar 13, 2015 10:06 pm
cuda440 écrit:
essay de caller le clapet de decharge avec 2ou 3 rondelles pour voir. :dry:
MessagePosté: Sam Mar 14, 2015 8:52 am
désolé les gars :blush: j'avais pas vu vos réponses. je disais 46 avec le couvercle! donc elle doit faire 44.
mais comme tu dis makss je vais essayer de lui mettre une ou deux rondelles sous le ressort pour faire grimper la pression au alentour des 65 psi
