Page 9 sur 9
Re: Plymouth Sportfury 65'
Publié : 20 févr. 2023, 09:01
par g80panthera
Bonjour,
Pour régler la tringlerie du kick down:
Désaccoupler la tringlerie du kick down sur le carburateur,
Pousser l'accélérateur sur le carbu à fond,
Pousser la tringle du kick down vers l'arrière de la voiture à fond,
régler la tringlerie pour réaccoupler dans cette position.
Le but est, quand on accélère à fond, d'avoir la tringlerie pousser à fond vers l'arrière et d'avoir la pleine ouverture du carbu.
A+
Publié : 20 févr. 2023, 14:35
par p-a71
Super merci pour l'explication. J'étais un peu en galère avec la revue technique !!!
Publié : 21 févr. 2023, 10:18
par Charger976
Phil a bossé le sujet pour la TF A466 (l'ancêtre de la A727) de son Imperial '57
http://ch300imp.com/fvb.htm
Publié : 21 févr. 2023, 12:05
par phil64
Je ne suis pas intervenu car ce qu'a dit g80panthera est ce qu'il faut faire ! Comme je l'ai dit sur ma page (merci Garger976
Il faut qu'à fond de pédale, voire même quelques mm avant, le "throttle lever" soit en butée vers l'arrière. Bon j'ai pas regardé si en 65 il y a le même "linkage" . Il est possible ensuite de décaler de qq mm si les vitesses passent trop tôt ou trop tard (car ça commande aussi la montée des vitesses).
Publié : 22 févr. 2023, 17:05
par p-a71
Super merci pour vos retours. Je vais me pencher la dessus d'ici demain pour régler cela ce week-end ! Super ton site internet, je vais aller faire un tour, il semblerait y avoir quelques beaux sujets techniques.
Publié : 08 mars 2023, 20:37
par p-a71
Bon bin voilà la Plym' est officiellement "fiable". Je l'ai utilisé comme Daily la semaine passée, 750 km en une semaine sans broncher. Rien d'alarmant ... Juste repris le serrage des caches culbus et le réglage d'un tambour
Je vais donc être obligé de me trouver un nouveau projet
, je vous rassure la fury restera dans le garage ! Je m'attaque sur la révision d'une 403 achetée le mois dernier et ensuite il faudra trouver une autre ricaine ... ? J'ai pas mal d'idées j'aimerai bien me monter une auto avec un LS, un pick-up ou encore un rod ... Bref à suivre selon les opportunités
Petite photo de la plym' en bonne compagnie sur les hauteurs de Chiroubles dans le beaujolais.
Publié : 09 mars 2023, 17:52
par Ice-cream
Quel look, magnifique !!!!
Publié : 15 mars 2023, 04:47
par BOZ25
Publié : 27 mars 2023, 00:21
par Freddy
terrible !
