le bistro
Re:le bistro
Pourquoi qu'elles peuvent griller en même temps, si. Regarde d'abord ça avant de tout démonter. Du plus simple au plus compliqué.
danv8
Re:le bistro
Message par danv8 »
Salut Raymond ,Salut vous tous!
Pas souvent là en ce moment le Dan!
J'avais une caisse qui marchait d'enfer, jamais un caca nerveux....je m'ennuyais....
Du coup, j'ai vendu mon corbillard que j'ai remplacer par....une Baignoire enfin je veux dire ...une MG!
Du coup je passe plus de temps à mécaniquer que chez Raymond!
L'ami Fox, m'avait recommandé une caisse qui corresponde mieux à ma personnalité!!!
C'est fait mon bon Fox !
Une bonne journée passée avec le Vendura qui ne manquera pas de vous faire un petit reportage...sur la réfection du haut moteur de la Plymouth de la mort qui tue!!!
Moi j'ai bu les bières, fais trimer le JP, et pris quelques photos...
N'est il pas...
danv8
Re:le bistro
Message par danv8 »
vandura écrit:
Petite question, pour passer en 2 ou 4 roues, faut être à l'arrêt absolument? J'ai pas besoin des 4 roues mais bon pour savoir quoi.
OUI !! j'avais le mème au taf ;) ça t'fra un demi sir ton compte :lol:
C'est pour passer les courtes qu'il faut être à l'arrêt complet pour passer en 4 longues c'est faisable en roulant...pas trop vite!
Si tu n'as pas l'habitude, passe les à l'arrêt et vérifie que les moyeux débrayables soient enclenchés ...(si le véhicule en est muni et qu'ils ne sont pas "automatiques") sinon tu seras toujours en 2 roues motrices;)
Vendura ,tu es de tournée générale pour avoir tenté "d'enduire" d'erreur le Max
Re:le bistro
danv8 écrit:
Content de te revoir dans le coin;)
Re:le bistro
Le plus bizarre ce sont les feux de détresse: que je tire le bouton, ils fonctionnent pas, par contre si je mets le clignotant en même temps, ils fonctionnent:huh:.
Bééé, j'me demande si c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait, parce que c'est pareil sur mon Monac' et sur ma Cuda... :P
Re:le bistro
:P
J'ai pas souvenir qu'il fallait faire comme ça avant:dry: . T'es sûr de toi?
Bon honnêtement je m'en tape des feux de détresse, mais c'est pour le CT.
D'ailleurs en discutant, il m'a dit que j'avais vraiment pas intérêt à passer en carte grise collection. C'est t'appâter pour mieux t'enculer qu'il m'a dit. Du coup je sais pas. J'ai entendu dire que si je l'assurais collection c'était mieux d'avoir la carte grise collection. On entend tout et son contraire.
:S
Re:le bistro
:P
:S
Raymond, un caf' st'plait...
Pour ton assurance, tu prends juste "usage promenade" sans "trajet", ça me coute 8 euros/mois
Re:le bistro
Chal340 écrit:
Je savais bien que c'était pas les ampoules! C'est le contacteur de pédale (non pas l'agent de Pierre Palmade :P :blush: , pardon).
Encore un truc tout con, je vais voir si c'est pas grand chose, peut-être juste de l'oxydation. Mais si c'est mort, où est-ce que je peux acheter ça:dry: ?
Re:le bistro
Ca n'a l'air de rien, mais j'ai eu toutes les emmerdes du monde avec celui du Monaco...Mine de rien, y'a un ampérage certain qui transite par ce petit contacteur de merde, et il se forme un arc éléctrique puissant dedans...je l'avais remplacé par un p'tit bouton de rien acheté chez le fournisseur électronique du coin, mais il a rapidement donné des signes de "cramage" évident...Remplacé depuis par un fin de course industriel maousse, et plus de soucis...Mais quelle chierie pour y accéder sous le tableau de bord !!
Re:le bistro
Faudrait mettre un relais en fait, sur la chally 4 feux stop, 21*4:12= 4 ampères qui passent par ce petit contacteur.
leonium
Re:le bistro
Message par leonium »
Salut.
Sorry mais:
21*4 = 84
84/12= 7
Effectivement 7 amp, ça fait beaucoup...
:woohoo:
Bye
Leonium
Ford Torino Cobra Richard PETTY Replica
Re:le bistro
C'est bon, en fait c'était très con, mais y'a un truc que je pige pas.
Le truc c'est que le contacteur ne se trouvait simplement plus en face de la pédale, et était donc en position "détendu" et que les stop n'étaient pas allumés.
Ce que je pige pas c'est que normalement cette position est celle qui fait le contact. Hors je l'ai remis en position tendu quand la pédale est remontée: les feux sont pas allumés, et inversement. Donc ça fonctionne, donc je pige pas pourquoi les feux n'étaient pas allumés alors qu'ils auraient dû l'être.
Enfin bon, le principal c'est que ça marche hein :P !
D'ailleurs ça m'a permis de voir que j'avais un fusible de 25A alors qu'il ne doit en faire que 20 :S .
Plus qu'à voir l'éclairage de plaque, relever mon phare droit, changer le relais de direction, refrapper les numéros et j'aurai la conscience tranquille:lol: .
Re:le bistro
leonium écrit:
Salut.
Sorry mais:
21*4 = 84
84/12= 7
:woohoo:
Bye
Leonium
Ah le boulet :huh:
danv8
Re:le bistro
Message par danv8 »
:P
:S
Carte grise collection et assurance collection sont deux choses qui n'ont rien à voir...
Tu peux sans aucun problème assurer une ancienne en collection avec une carte grise normale.;)
Pour ce qui est du choix, perso je pense la même chose que ton contrôleur,mais chacun fait comme il le sent ou comme il peut, sachant que pour certaines voitures ce n'est pas possible ou trop compliqué pour avoir une carte grise normale...
Re:le bistro
Bref, ce qui était mort est déjà commandé
Et déjà arrivé:blink: ! Commandé vendredi soir, reçu aujourd'hui, ils justifient leurs frais de port chez Rockauto :P !
Enfin quand je dis reçu, c'est pas tout à fait ça:angry: . Mon proprio et voisin n'a pas pu signer le AR du colis ce qui est normal, le seul petit souci c'est que la poste est systématiquement fermée quand je finis le taf, et quand je le commence évidemment. Donc je l'ai dans le fion pour remonter mes 3 bricoles cette semaine:angry: .
La Poste, la confiance perd grave de chez grave de l'avance:side: .
