thermostat
Re:thermostat
C'est vrai qu'on a souvent tendance à presque vouloir trop refroidir les moulbifs, et qu'on considère que 180° c'est presque trop chaud...alors que c'est à peine la bonne température de fonctionnement !!
J'ai un 160° sur la Cuda, et je pense que c'est pas assez: j'ai un mal fou à la faire chauffer à 180-185°,et même entre les runs, elle retombe trés vite à 160°...
Celà dit, je préfère une caisse qui chauffe pas assez (c'est facile de mettre un carton devant le radia...) qu'une qui chauffe trop !!:laugh:
tjhooker
- Mopar addict confirmé
Re:thermostat
Alors j'ai bien mon thermostat 180°, mais je ne vois pas où je dois le percer ????danv8 écrit:
Par contre n'oublies pas de le percer sur le côté afin d'éviter les poches d'air.
a+Dan
:dry:- allerhop
- Mopar warrior
Re:thermostat
Là approximativement, tu le fais ou tu veux sur ce disque, mais près du trou central, pour pas qu'il se retrouve fermé par le joint que tu rajoutes :)
un p'tit trou de 2 mm suffit ! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/getimage-50db081816f7bcd59c2dbb6e0ed51cf0.jpg[/img]
tjhooker
Re:thermostat
Yes to be !!!:)
Merci allerHop !
Merci allerHop !
Re:thermostat
Nann nan nan c'est pas par le dessus qu'il faut le faire le trou c'est par en dessous bon dieu !
tjhooker
Re:thermostat
Tof écrit:
c'est ici qu'il faut le faire alors ?????????? :blink:
Quoi qu'est ce ???Nann nan nan c'est pas par le dessus qu'il faut le faire le trou c'est par en dessous bon dieu !
Re:thermostat
Mais non, c'est là haut qu'il faut le faire.
Tiens voilà un milodon avec un petit embouti sur une des 2 toles pour laisser passer l'air.
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/ScreenHunter_002-f99c49b9c824354542559a19ccc7c694.jpg[/img]
Re:thermostat
tjhooker écrit:
Non, non, c'est bien sur le "disque", comme dit AllerHop...c'est ici qu'il faut le faire alors ?????????? :blink:
tjhooker
Re:thermostat
Pfffffiiiu ! ok merci, je vais finir par y arriver !:)
- allerhop
- Mopar warrior
Re:thermostat
faudra se mettre d'accord ... Mais vu la gueule de la pipe, et la gueule de la cloche ... si tu le fais pas sur le disque comme j'ai fait sur le schéma .... ton trou il sert à rien puisque c'est le disque plein qui fait le bouchon =_='
....En plus, depuis que j'ai fait ce trou ... j'ai plus de problème de chauffe :p ... mais il est vrai qu'entre temps, j'ai changé le radiateur ^_^
Re:thermostat
AllerHop écrit:
:laugh: :laugh: C'est plutôt par là qu'il faut chercher...:laugh: :laugh:... mais il est vrai qu'entre temps, j'ai changé le radiateur ^_^
tjhooker
Re:thermostat
Ah ben oui forcement.... avec un nouveau radia. :)
Ben tien en parlant de radiateur, j'ai enfin réussi à mettre celui pour la boite de vitesse sur mon radia tout réparé !
j'suis trop fort !:laugh:
Re:thermostat
tjhooker écrit:
Fais aussi attention quand tu vas emboiter les tuyaux de pas trop chanstiquer le p'tit radia, pour pas re-ruiner le gros derrière en plus de ruiner le p'tit !:laugh: Je reconnais bien ce p'tit radia, ça doit être un Flex-a-lite pas cher, et la solidité n'est pas sa qualité première ! (j'ai le même... :P )
Ca y'en a bonne bricole !:laugh:
Nickel ! Fais attention au passage des tuyaux, veille à ce qu'ils ne touchent pas de tôle saillante ou ne soit pas pincés entre le radia et la face avant...j'ai enfin réussi à mettre celui pour la boite de vitesse sur mon radia tout réparé !
Re:thermostat
tjhooker écrit:
Ahah mais bande de oufff que ce soit par au dessus ou par dessous un trou c'est un trou dont !
Pfff bande de pidi !
Quoi qu'est ce ???
Re:thermostat
Tof écrit:
Si tu le fais dans la partie qui est bouchée par le clapet, autant pisser dans un violon...(quoi que, finalement, pisser dans un violon doit être plus marrant, et doit générer des bruits rigolos...):lol:
Bé, je sais pas où tu le fais, ton trou, mais si c'est dans une partie qui communique pas avec le dessus, j'vois pas à quoi il sert, hé, nez d'boeuf...:laugh:Ahah mais bande de oufff que ce soit par au dessus ou par dessous un trou c'est un trou dont !
