(est-ce qu'il est important de connaitre les culasses et le pistons?)
J'ai ce kit de distri réglable
SUM-G6606-B
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G6606-B/
L'arbre à came est celui qui vient dans ce kit :
COMP Cams K21-223-4
http://www.summitracing.com/parts/CCA-K21-223-4/
Cam Style : Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range : 1,600-5,800
Intake Duration at 050 inch Lift : 224
Exhaust Duration at 050 inch Lift : 230
Duration at 050 inch Lift : 224 int./230 exh.
Advertised Intake Duration : 268
Advertised Exhaust Duration : 280
Advertised Duration : 268 int./280 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.477 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.480 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.477 int./0.480 exh.
