Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 2:29 pm
 Sujet du message: Pompe DA, help
MessagePosté: Jeu Oct 14, 2010 9:41 pm
Salut,
Suite au redémarrage de mon moteur :woohoo: , je rencontre un problème avec la DA:( qui n'est "assistée" qu'a partir de 2000tr/min, le niveau est bon, j'ai une poulie de vilo en alu de petit diamètre, plus petit que celle de la pompe de DA, j'aimerais savoir si qq'un connais le rapport entre diam vilo et diam pompe, si je met une poulie un poil plus petite cela peut règler le pb? pour info, pompe Saginaw, et vive les boitiers méca...enfin on verra ca plus tard
 Sujet du message: Re:Pompe DA, help
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 8:59 am
ça serait pas plutôt le boitier de DA qui merdouille?
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 9:10 am
Pour le diamètre, c'est pratiquement le même voir plus grand pour la poulie de vilo, si tu as l'inverse, c'est peut être normale que tu ais uniquement de la DA à partir de 2000 tr/mn
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 9:24 am
je dois avoir une pompe qui traine.. mais apparement il y a plusieur type de montage.. si tu es en region parisienne... ou rencard automedon.. jvais peut etre y aller samedi.
PLYMOUTH COMPLETEMENT VOLARE
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 10:10 am
Didou écrit:
La petite poulie a changé ton ratio. Comme sur un vélo, regarde la différence énorme qu'il y'a entre le 1er et le 2nd plateau à l'avant.
Si elle fonctionne à partir de 2000 tours c'est qu'elle fonctionne quand même visiblement. Et celui qui a envie de faire des calculs savants devrait arriver à la conclusion que la différence de diamètre de la poulie par rapport à celle d'origine fait bien à l'arrivée une différence de 1200trs/min.:lol:
Quand vous avez besoin de rien, demandez-moi!:laugh: :laugh: :laugh:
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 10:23 am
Effectivement, il me semble me rappeler avoir lu ou entendu kètpart que le team Chrysler France changeait le diamètre des poulies de DA pour avoir plus de gnak et d'assistance à "bas régime"...Poulie plus petite, bien sûr...
Mais que font les poulies ?
Des brouchittes, vraissemblablement...
Les fameuses brouchittes di poulies...avec du couscous ! :P :P
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 10:40 am
Elle a mit du temps à venir, mais elle est là, la blague foireuse d'octobre !:laugh: :lol: Du pur genie !!:laugh:
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 11:22 am
Ok, je vais essayer avec une poulie plus petite, 1cm de diam de moins, on verra si celà suffit, mais j'ai peur que non..., existe t'il des poulies pour saginaw avec un diam inférieur à 14cm?
sinon qq'un connait peut-être une combine avec poulie venant de je ne sais où?
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 6:29 pm
Didou écrit:
J'ai dans un coin une poulie sur une pompe à air qui servait pour le système anti pollution de mon Cherokee Chief. Je regarde demain sa dimension et si ça peut se monter à la place de la poulie de DA . Si c'est bon c'est cadeau...
a+Dan
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 6:32 pm
Didou écrit:
Chapeau Max! ça c'est du raisonnement;)
a+Dan
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 8:22 pm
Didou écrit:
j'avais monté sur ma bara 68 une poulie de camaro 68 69, pompe saginaw d'origine, poulie trouvé sur e bay
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 8:51 pm
Merci pour ces conseils, cool de ta part Dan;), dès que je peux j'essaie ma poulie plus petite et vous redirai ce que ça donne.
Vincent, sais tu si les poulies montées sur camaro sont plus petites?
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 9:04 pm
Quand je pense que moi, ma direction est trop assistée et que par conséquent il me faudrait une poulie plus grande ... :S ... le monde est mal fait, tiens !
MessagePosté: Ven Oct 15, 2010 10:20 pm
Kryss écrit:
Si c'est une question de stabilité en ligne droite ou si c'est parce que ta voiture suit toutes les "aspérités de la route, essai de monter un amortisseur de direction.( si ce n'est déjà fait!):lol:
a+Dan
MessagePosté: Sam Oct 16, 2010 8:44 am
La poulie d'origine faisait 16 cm et celle de la camaro fait 14 cm, l'axe correspond bien, faudrai voir si pour du GM il y a des plus petites, parce que pour barra 68 les poulies sont introuvables
