Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 10:54 pm
 Sujet du message: pour lever l'arriere ?
MessagePosté: Sam Oct 09, 2010 6:36 pm
J'ai une question toute bette, mais...:blush:
Ou je dois mettre le crik pour lever l'arrière de la DUSTER ???
je dois changer mes amortisseurs arrière et j'ai peur de ne pas mettre le cric ou il faut ???:dry:
 Sujet du message: Re:pour lever l'arriere ?
MessagePosté: Sam Oct 09, 2010 7:50 pm
Je metterais le cric a la jonction avant des lames et du châssis.
Je la poseras sur des chandelles et ensuite le cric sous le pont rigide pour réguler la hauteur...
Mais p-e que d'autres auraient des idées dfférentes.
MessagePosté: Sam Oct 09, 2010 11:13 pm
Mouais ok ca me semble pas mal !
merci !!;)
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 6:57 am
Lève par le pont, tout simplement...
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 12:58 pm
en image : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cudalift.jpg[/img]
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 4:52 pm
Impeccable !!!! j'ai fait comme il a dit le f0x et c'était nickel ! :) merciiii!
j'ai donc installé mes 4 amortisseurs neuf sur la Duster et c'était pas du luxe puisque les anciens devaient dater de 71.
Ils ne se décomprimaient plus.
Par contre maintenant je trouve que l'avant est trop relevé... il faut jouer avec les barres de torsion pour le rabaisser c'est bien ca ????
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 5:39 pm
Oui, et mettre l'avant sur cric avant de dévisser pour soulager.
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 5:58 pm
Ok!;)
il faut un outil spécial pour serrer les barres de torsion ??
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 6:22 pm
Une douille, un cliquet et de l'huile de coude:laugh: :laugh:
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 6:41 pm
As tu roulé un petit peu ?
ne touche a rien avant .
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 7:23 pm
non je n'ai pas encore roulé...
j'aimerais bien.. mais j'peu point !
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 7:28 pm
fouchtra426 écrit:
oui, ne touche a rien tant que tu na pas fait quelques metres....
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 7:30 pm
un p'tit coup de dégripant aussi !!
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 7:55 pm
En montant la voiture tu as soulagé les suspensions et comme tu n'as pas roulé
les suspensions n'ont pas encore encaissé tout les débattements , mouvements et le poids
de la caisse , d 'ou garde au sol quasi 4x4 .
Quelques kms et tu auras ton altitude définitive .
par contre si tes lames sont avachies , l'arrière trainera toujours par terre ,
mais avec les nouveaux KYB tu sentiras la voiture plus ferme ,
mais énormément plus .
MessagePosté: Dim Oct 10, 2010 8:12 pm
Plus lire " Pas " énormenent plus
