Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 10:44 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 164 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Sujet du message: Re:TURBO sur SLANT 6
MessagePosté: Mar Sep 14, 2010 7:28 am
Freddy écrit:
éhé, le N2O sa vaudrais plus le cout que de se faire chier avec un turbo alors.
bon je dit pas que je compte le faire, mais c'est une solution pour avoir des chevaux.
plus simple a installer, quasi aucun réglage (peut-être le tarage des injecteurs? pompe a essence?)
a étudier donc :)
Mais ça fait des siècles que je dis que le Nox est LA solution pour des chevaux "ponctuels"...;)
MessagePosté: Mar Sep 14, 2010 8:03 am
Freddy écrit:
a étudier donc :)
Efficace, pas trop couteux ( sauf si on passe son temps à vider la bonbonne :evil: ) simple à mettre en oeuvre, le pied ! :lol:
MessagePosté: Mar Sep 14, 2010 10:21 am
le turbo c'est pas si compliqué, c'est la cylindrée et la plage d'utilisation du moteur que l'on souhaite qui détermine le choix
une fois qu'on a détérminé ces éléments, il suffit de trouver le diagramme illustrant le fonctionnement du turbo. ce diagramme donne deux indications: le ratio de pression et la masse d'air qui transite par le turbo.
en reportant la courbe des valeurs obtenues par les calculs sur ce diagramme, on voit si le turbo est adapté à l'utilisation qu'on veut en faire.
exemple:
la zone centrale est la zone d'efficacité optimum du compresseur, si l'immense majorité des points de la courbe obtenue par vos calculs (en rouge ici) se trouvent dans le diagramme , c'est tout bon!
si la courbe est plutôt décalée vers la droite du diagramme, le turbo est trop petit par rapport à la maisse d'air à fournir
si elle est décalée vers la gauche, c'est l'inverse le turbo est trop gros
on voit sur l'image que le turbo est ici un poil juste pour l'efficacité recherchée
on voit que la courbe fait un angle, si cet angle est hors diagramme, laissez tomber, le turbo n'est pas adapté
MessagePosté: Mer Sep 15, 2010 10:01 pm
La première chose à faire sur ce genre de moteur étudié pour tourner à 4000 trs/mn est de lui greffer un ACC pour lui faire voir les 6000 trs/mn avec tous les accessoires qui vont avec......... Un turbo qui va envoyer de 3000 à 4000 et bien ça ne fait pas grand chose..............................:(
Le 170 développe 100 ch, tu peux gagner pour peau de balle 50 ch en le remplaçant par un 225. Tu lui greffes un kit ACC poussoirs hydrauliques avec une puissance maxi à 5500 trs/mn et les accessoires donné pour 250 ch et ensuite un petit kit NOS pour ateindre les 300 en toute fiabilité................... B)
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 7:07 am
Pis si monter des turbos c'était fastoche, tout le monde en aurait...;)
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 8:29 am
le blème avec les moteurs en V, c'est que soit faut attaquer le système biturbo, soit faut une tuyeauterie digne du Téméraire pour acheminer le mélange (sauf en soufflé, mais là c'est l'étancheité qui devient problématique)
sur les moteurs en ligne ou a plat, ce genre de BDM est assez courant
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 9:36 am
Oui, enfin quand on voit sur ce forum qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à rendre étanche une pipe de calorstat, régler un 3310 Holley, purger des freins ou démonter une bougie sans la foutre dans le tuyau d'échappement, j'imagine la pose d'un turbo... :P :lol:
La plupart des gars que je connais qui roulent en ricaine pissent l'huile, ont des "trous" à l'accélération, savent pas souder, posent vingt colliers sur une ligne d'échappement, pleurent quand une résistance ballast pète, connaissent pas le type de leur boite de vitesse, etc, etc...
Alors un turbo...:lol:
Faut laisser ça à "ceux qui savent"...
Et des "qui savent" dans l'turbo, les compresseurs, les Vortec et autres Paxton, j'en connais pas...
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 10:37 am
c'est dingue! on dirait que tu me connais très bien!!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 1:21 pm
ah ah ah ah !! nan j'crois que pépère en connait une paire comme ca ;) ;) (aie pas sur la tête bordel!) :P
bien sur je me met naturellement dans le lot !!! :lol:
North Coast Kustom Garage
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 8:40 pm
:lol:
si on en est là, alors c'est itou pour le N2O
c'est pas donné à tout le monde de le faire fonctionner convenablement et dans la durée.
MessagePosté: Jeu Sep 16, 2010 10:26 pm
enoss écrit:
On voit bien que tu n'en a jamais approché de prés, du nitrous...:lol:
Primo, c'est l'enfance de l'art à monter, secundo, il suffit de suivre la notice pour rien prendre dans la tronche, tertio tout est en souple côté durits, quatro si tu joues pas au con et que tu écoutes les conseils de "ceux qui savent", c'est inusable ! Et cinquissimo, si tu foires un truc genre solénoide, tout se refait sans soucis, avec une clef à molette et un tournevis...
Pas besoin d'être un Paganini d'la clef de 9/16...
Et y'a des règles simples qu'un abruti comprendrait...
j'm'en suis servi des années, j'ai jamais pété un moteur, ni fait fondre un piston, ni cassé quoi que ce soit...Juste en lisant la notice !
C'est comme dans tout: dés que tu joues au con, tu gagnes !:lol:
MessagePosté: Ven Sep 17, 2010 6:29 am
ce qui me dérange dans le nitrous ....C'est le prix "d'utilisation" ...
une belle bouteille pas la mini, mais pas la citerne GDF ... un truc facile a caser discretement dans une caisse ... ca peut durer combien de seconde en utilisation continue ? ...et ...combien ca coute la recharge ?
MessagePosté: Ven Sep 17, 2010 7:36 am
Faut pas rêver, c'est comme la cocaïne: plus t'en prends, plus ça coute !
Faut bien "compenser" un coût d'achat grotesque (un petit kit complet coûte moins cher qu'un carbu !) par un coût d'utilisation élevé.
j'me rappelle pas le prix, mais c'était à l'époque dans les 500 balles la rouquille...Ca valait 10 sacs le kilo, me semble...
Aprés, l'usage, c'est toi qui vois...Si tu fais l'guignol par ci, par là, à un feu rouge ou entre potes le dimanche, ça va pas être le Pérou...
En usage course, c'est une bouteille par jour...
Dis toi que c'est fonction des chevaux demandés...Pour 80hp, c'est peanuts, pour 1500, c'est deux bouteilles par run ! (comme Ian Hook dans son Ford 32, par exemple...):laugh: :laugh:
MessagePosté: Ven Sep 17, 2010 8:34 pm
enoss écrit:
bééééé oui mais toi tu causes de mecs qui savent même pas changer une bougie
alors suivre une notice pour monter un kit NOS......
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
