choix oil pan
scoubis
choix oil pan
Message par scoubis »
salut les mocs ?
besoin de conseil pour acheter un carter d 'huile
quelles sont les criteres a prendre en compte ?
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
Tof
Re:choix oil pan
Message par Tof »
Bein jsais pas je l'ai fait moi meme le mien sinon prendre la crépine qui va avec , souvent avec un plus gros carter tu peut te permettre une pompe a gros débit ....... ah ouai aussi la jauge qui corresponde avec ton new oil pan c'est bien aussi voir meme vital .
Sinon moi j'aurais eut la chance d'avoir un pan qui correspondent bein je l'aurais juste cloisonné .
Fox
Re:choix oil pan
Message par Fox »
scoubis écrit:
salut les mocs ?
Un seul critère: qu'il ne touche pas par-terre quand tu roules !
Pour avoir un Milodon "trapézoidal" grosse capa, j'peux te dire que c'est sacrément la misère sur route...:( :(
Tu surveilles les nids de poule, tu pleures sur les dos d'ânes, tu transpires à l'approche d'une grosse ondulation, tu crains les butoirs de portes, bref tu vis plus !!:( :(
seraph
Re:choix oil pan
Message par seraph »
Pour ma part, le carter grosse capa, a surtout eu la capacité de bouffer du gravillon lors d'une compression de suspension sur mauvaise route.
( pour le coup, mon huile est devenue instantanément ...minérale )
Et je n'allais pas vite !
Trop chiant. :(
fbernard
Re:choix oil pan
Message par fbernard »
Le Milodon 30930 est l'avaleur de gravillons à éviter, ou à blinder sérieusement.
Milodon fait également un carter "oval track racing" très bien. mais attention au choix des échappements, il est large.
Fox
Re:choix oil pan
Message par Fox »
Pour être franc, ce serait à refaire, je crois que je me ferais un putain de carter méchament long, qui tombe à l'aplomb devant et derrière, avec la barre de direction qui passe à travers, comme les trucs 100% "racing"...
Vu que, quoi qu'il arrive, si tu veux tomber le carter, faut tomber la barre de direction, autant accepter ce "problème" et l'exploiter ! Un énorme carter cloisonné de sa race, avec un trou qui laisse passer la barre à l'intérieur, avec une capa de ouf et qui ne dépasse pas le cross member ! Le rêve...
Comme ça, au moins, on déglingue que les tubes d'échappement...:( (je pense que les doubler avec une maousse tôle doit être une bonne idée...)
scoubis
Re:choix oil pan
ha........ sait plus quoi faire maintenant........:dry:
    fat boy 1450 2000
Fox
Re:choix oil pan
Message par Fox »
scoubis écrit:
Bon, la première question est: tu fais quoi avec ta bagnole ?
Si c'est pour arsouiller comme un âne sur circuit avec des gros risques de déjaugeage en virage, ou si c'est pour prendre des départs avec des slicks qui vont te mettre le tableau de bord au fond du coffre, alors oui, faut faire quelque chose...
Maintenant, si c'est pour tapouiller gentiment un 440 et se tirer quelques bourres entre potes sur un bout de parking, reste en carter d'origine...
Améliore la lub' en faisant poser un pick-up plus gros, mais garde la longeur d'origine...et pose un windage tray pour limiter le barbotage, et basta...
Laisse les conneries de carter qui débordent de partout, qui touchent dans les 4/1, qui frottent par terre au premier nid de poule à ceux qui aiment se faire chier, les masos, les obsédés, les "racers", etc...
C'est vraiment la merde...
scoubis
Re:choix oil pan
oui, je vais tapouiller un peu le 440, t as raison fox....je vais rester sur du carter d'origine!
du coup quelqu'un a ça au fond de sa cave ???:lol:
    fat boy 1450 2000
