bruit démarreur
routch
Re:bruit démarreur
Message par routch »
le type m'a répondu que le bruit après démarrage est une spécificité chrysler ?
North Coast Kustom Garage
enoss
Re:bruit démarreur
Message par enoss »
y'a pas plusieurs type de pignons d'entraînement des fois? (je sais pas je pose la question)
si ton démarreur à pas le bon nombre de dents pour ta couronne de volant moteur, voir une mauvaise taille des dents, ça ripe et donc ça fait du bruit
faudrait compter les dents et vérifier le diamètre de ton pignon de démarreur
ou alors les dents sont trop usées et n'accrochent pas correctement
routch
Re:bruit démarreur
voila ce que le gars m'a répondu ,quelqu'un peut confirmer car j'ai comme un cruel doute :side:
sinon enoss même nbre de dents (10) et même largeur de denture ,les dents sont un poil usées mais bon pas assez d'expérience pour dire si c'est ok .
tu as un téton de centrage au bout du démareur qui vient s'indexer dans un moulage de la boite de vitesses, un espèce de rond avec un plat, donc il est guidé mais il se peut comme asez souvent apparement qu'il faille quelque peu limer ou enlever un peu de matière afin de déporter sur l'extérieur ton démarreur au montage. il faut alors également agrandir les trous du démareur, celui du haut et après il faut tenir le démarreur en tiré vers l'extérieur en diagonale pour le serrer ( il faut etre 2 pour faire cette manip) j'ai du faire cela sur mon moteur et je l'ai su par des personnes qui ont eu les mêmes problèmes. Ces autos avec ces démarreurs ont été produits pendant une vingtaines d'années et suivant l'année de la boite et celle du démarreur tu as quelques différences de tolérances. ceci explique que tu entends le démarreur tourner mais non entrainer le moteur. Après le bruit du lanceur et du pignon qui se retire en tournant est un classique chez chrysler..............
chris
Re:bruit démarreur
Message par chris »
:blink: et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu :woohoo:
Tof
Re:bruit démarreur
Message par Tof »
Hmmm plausible ......
routch
Re:bruit démarreur
bon je me suis arrangé avec le gars , le sujet est clos
merci
rumblebee68
Re:bruit démarreur
Message par rumblebee68 »
bien au moins il est honnete
mais ya pas de plot de centrage sur la boite il tient tout seul
j'ai répondu à ton MP et je regarde le tarif
A+
Fox
Re:bruit démarreur
Message par Fox »
Et je te confirme que le bruit "aprés" est bien un classique Chrysler...;)
Mais je pige rien à son histoire de pion de centrage...:dry:
LEPLUM
Re:bruit démarreur
Message par LEPLUM »
tu dois avoir raison sur la forme du démareur coté pignon qui dois avoir une concordance avec la boite mais l'histoire de "taper" dans le système de fixation du démareur pour lui donner un peu de jeu, pour moi c'est du pipeau !!! :P :lol:
>>ImageImageImage
fanfan
Re:bruit démarreur
Message par fanfan »
LEPLUM écrit:
Le Maître a parlé.(bonjour Maître!)
on peut maintenant dire que le sujet est clos! LOL
