Premiers tour de roues avec les disques ...
scoubis
Re:Premiers tour de roues avec les disques ...
Message par scoubis »
Nan je crois pas y a des flexibles neufs dans le kit
3 solutions a ton PB
Maitre cylindre HS
Purge mal faite
Ou etrier mal centre sur les disques,
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
dodge5
Message par dodge5 »
enoss écrit:
c'est des vieux trucs tout mous et tout cracquelés ?
Je te rappel qu'Allerhop est un p'tit jeunot :P sinon faut aussi verifier que les machoires arrières "lechent" les tambours (car des fois le systeme de ratrapage de jeu se grippe), sinon les cylindres de roues ont une courses trop longue et la pedale s'enfonce de trop
danv8
Message par danv8 »
Il y a peut-être une méthode de purge avec un proportionning valve ( sais pas si il y a 2 n?)
ou un combination valve... Sur les CJ, il y a une tige à bloquer ou débrancher...
Le premier semble pour disques / tambour, le second tambour / tambour...
A confirmer par les Gurus!
a+Dan
Je sais il n'y a qu'un Guru!....Pardon:woohoo:
Fox
Message par Fox »
danv8 écrit:
a+Dan
Pas de "truc" à ma connaissance avec une proportioning valve...Sur certains freins à main hydraulique, l'arrivée de lockheed et le départ sont en dessous du petit MC...Super pratique pour purger !! Faut juste demander au bulles d'aller au fond...ou démonter le frein pour le mettre tête en bas ! Pratique ! Surtout avec du tuyau rigide !!
Sur celui que j'ai monté, le départ et l'arrivée sont au dessus, et en plus je suis en souple...la classe internationale !
allerhop
Message par allerhop »
ca commence a freiner pas mal ... mais toujours la pédales un peu molle.
je trouve aussi qu'elle revient "lentement" en position de repos.
danv8
Message par danv8 »
Hypothèse:
Je dirais maître cylindre mal purgé et assistance avec un problème...tu as changé la valve plastique sur la gamelle d'assistance?
a+Dan
allerhop
euh ... pourquoi je changerai ce truc ? tout est neuf ...
danv8
Message par danv8 »
Dans ce cas ok!
a+Dan
