Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 3:37 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re:POULIE SUR POMPE DE D.A
MessagePosté: Dim Nov 02, 2008 9:36 am
Il te faut un arrache. Mais surtout il faut arracher la poulie par la petite collerette car par l' exterieur tu risque de la voiler. ;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/images.jpeg[/img]
MessagePosté: Dim Nov 02, 2008 12:20 pm
Ah ok merci... je me demande si ca serait pas moins chiant d'en acheter carrement une nouvelle...:laugh:
MessagePosté: Dim Nov 02, 2008 12:42 pm
je sais pas si c'est aussi pourav' que la poulie d'alternateur mais j'avais essayé de virer celle du mien, et elle a fini morte de chez morte.... c'était souqué à mort et j'ai fini dans une entreprise d'usinage fraisage. Le mec a essayé avec des très bons arraches mais la collerette a fini pas se tordre, il l'a chauffé et là on a définitivement détruit la poulie. La meuleuse a eu raison d'elle et un alternateur neuf a fini sur mon 318 ! Tout ça pour deux malheureux roulements.....
MessagePosté: Dim Nov 02, 2008 2:14 pm
Les mecs apres avoir acheté la pompe à dodge fred (merci), j'ai finalement acheté aussi une pochette de joint à 8.5$, ma poulie était voilé d'origine, j'ai refait ma pompe, j'ai pas trouvé de poulie pour bara 68 diamètre 6.5 in, par contre j'ai acheté du.............GM, qui va impecable, elle fait 6 in, axe identique, en fait en repro une poulie de camaro 69 (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=).
Ptit question dans un post précedent, (certains disent, je dirai pas les noms), qu'il faut mettre de l'huile de boitoto dans la d.a., or en anglophone non bilingue averti que je suis dans mon chilton il préconise de ne pas utiliser de l'huile de boitoto, mais de l'huile de "power steering fluid", en fait il me semblait que l'on pouvait utiliser de l'huile de pont à la place? votre avis m'interrese merci
MessagePosté: Lun Nov 03, 2008 10:51 am
VINCENT écrit:
Certainement pas!!!
Tu as vu la différence de viscosité entre de l'huile de pont et de l'huile de boitoto ??? Et je ne parle pas de l'odeur...
un petit tour chez Norauto, un bidon d'huile de 'Direction Assistée' (bidon bleu, 1 litre, marque Norauto, facile à trouver).
A défaut, de la Dexron II.
Viscosité identique, mais l'huile de boitoto (paraît-il) fait plus de bulles et tient moins à la chaleur.
MessagePosté: Lun Nov 03, 2008 10:53 am
mets uniquement de l huile de boitoto et D A que tu trouves en bidon d'1 litre et pas de problemes surtout pas d'huile de boite pont :woohoo: :whistle: :whistle:
MessagePosté: Lun Nov 03, 2008 11:21 am
fbernard écrit:
Donc, si je suis ton raisonnement, on aurait plutôt intérêt à mettre de l'huile de direction assistée dans les boites autos qui vont être soumises à un usage "musclé", histoire d'éviter de cramer des disques ?
Parce qu'on trouve de l'huile racing pour cet usage, et finalement, ce ne serait que de la bête huile de DA ??:huh: :huh:
MessagePosté: Lun Nov 03, 2008 11:26 am
merci fbernard c'est bien ce que je pensais au fond
MessagePosté: Sam Déc 06, 2008 10:27 am
Et sinon... il y a une methode speciale pour remonter une poulie sur la pompe a DA ???? j'ai reussi a la demonter mais maintenant je gallere pour la monter sur ma nouvelle pompe... :unsure:
MessagePosté: Jeu Juil 29, 2010 11:56 am
Je relance ce sujet : quand j'arrive en butée d'un côté comme de l'autre avec le volant, ça fait un vieux bruit de ferraille :S c'est que la pompe est morte ? Le niveau d'huile est bon, pas de fuite...c'est une Saginaw vieux modèle.
MessagePosté: Jeu Juil 29, 2010 4:49 pm
si ça couine, c'est normal.
pour l'huile de DA ou de boite, si c'est pour un usage normal, c'est la DEXRON II dans la boite et la DA.
pis ne pas oublier de purger la DA de l'air.
lever la voiture, ouvrir le bouchon, mettre le moteur en route et tourner à fond à gauche et à droite plusieurs fois.
MessagePosté: Jeu Juil 29, 2010 5:22 pm
OK si tu le dis :dry:
La purge ce sera quand je retournerai auprès de la belle :unsure:
Merci
