Nous sommes le Ven Sep 12, 2025 5:37 am
 Sujet du message: A la masse!!!!!
MessagePosté: Ven Juil 09, 2010 10:23 am
Yep, pour ceux qui sont branchés, ou alors au courant, quelles sont les principales connections à la masse sur nos caisses, histoire que j'en oublie pas lors de mon premier branchement...ferait chier tout cramer pour une connerie :S
Est il possible de tester le tableau de bord avant d'avoir mis la mécanique, au moins lampes, essuies glace etc..
 Sujet du message: Re:A la masse!!!!!
MessagePosté: Ven Juil 09, 2010 3:04 pm
Bonsoir ,
une sur le block moteur et une sur le chassis ..............
MessagePosté: Ven Juil 09, 2010 4:15 pm
Le réservoir aussi.
MessagePosté: Sam Juil 10, 2010 6:30 am
ah j'aurai jamais pensé au réservoir...merci
MessagePosté: Sam Juil 10, 2010 7:00 am
surtout bien nettoyer la tôle et mettre des rondelles eventailles pour une bonne connection
et pis.....si t'en met une en plus ça va pas lui faire de mal:lol:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Sam Juil 10, 2010 8:33 am
scoubis écrit:
Ok, et pour ce qui est du tableau de bord, il y a une masse sur le moteur ventil, une entre carcasse du tableau et fixation de colonne de direction, et c'est tout?
MessagePosté: Sam Juil 10, 2010 11:28 am
hola non
y en a un peu partout sous le tableau de bord a l'ariere pour les feux ect ect ........
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Lun Juil 12, 2010 6:56 pm
La mise à la masse du réservoir, c'est pour la jauge d'essence. Elle se fait normalement par un petit strap métallique entre les deux tubulures acier, par dessus le petit bout de durit souple.
MessagePosté: Lun Juil 12, 2010 7:02 pm
fbernard écrit:
Ah voilà a qoui y sert ce petit bout de tige... Merci..
