Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 10:50 am
 Sujet du message: Problème de surchauffe
MessagePosté: Mer Juin 23, 2010 9:04 pm
Salut
Comme vous avez pu le voir récemment, j'ai refait un 440 pour ma Satellite 68.
Il tourne à merveille mais chauffe trop à mon gout.
Il monte dans la zone rouge et fume comme un vieille cheminée (surement de l'huile qui passe dans la combustion).
Mais ce qui m'inquiète le plus c'est cette sur chauffe, comme j'ai deux carbus peut-être cela vient-il d'une sur alimentation en essence ?
Ou une avance pas bonne ? mais si je la modifie je perd de la puissance.
HELP !!!! :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/IMG_0114-39514df75613b086a90496d903ffb848.JPG[/img]
 Sujet du message: Re:Problème de surchauffe
MessagePosté: Mer Juin 23, 2010 9:12 pm
Hello !
De quelle couleur est la fumée d'échappement dont tu nous parles ?
-> Bleutée ? C'est effectivement de l'huile ...
-> Noire qui pique les yeux ? Un réglage de carburation trop riche ...
-> Blanche ? Le Pape est élu ! :laugh:
En suite pour la chauffe: Le rodage est-il fini ? (tout dépend de ce que tu as refait dessus, évidemment !)
-> Un Fan shroud (carenage de ventilo) est-il bien présent ?
MessagePosté: Mer Juin 23, 2010 9:14 pm
j'ai eu et j'ai le même soucis sur mon nouveau moteur. La première fois, ça venait du radia qui était un poil bouché, j'ai emprunté un radia à Philippe et du coup j'ai perdu 50.F ( j'avais déjà viré le calorstat). Maintenant avec le nouveau moteur, faut le régler, mettre du vrai liquide de refroidissement et terminer le rodage.
Ton avance, elle est de combien, ta richesse, comment sont tes bougies?, qu'est ce que tu as comme calorstat 160, 180 ou 195 et ton radia? peux tu en emprunter un pour voir si cela vient de là? tu as un shroud.
MessagePosté: Mer Juin 23, 2010 9:22 pm
je pense que mon avance est bonne, j'ai un max de puissance et dès que je touche quoi que ce soit rien ne va plus (perte de power ou claquements)
mon radia est d'origine et je n'ai pas de fan shroud (je pensais que ça servait que pour protéger des arrachages de doigts)
Par contre j'ai un peu gagné en diminuant mon arrivée d'essence dans le deuxième carbu.
MessagePosté: Mer Juin 23, 2010 9:33 pm
Chal340 a tout dit :
Un p'tit test avec un bon radiateur serait le top.
Et l'ajout d'un carénage sera un plus non négligeable ! Pour ma part j'avais vu une grosse différence lorsque j'avais installé le mien, alors que j'avais, moi aussi un radia d'origine.
Depuis, j'ai opté pour un système aussi moderne qu'anachronique qui ferait faire des looping à un Christophe31 :laugh: !
