ce que je voulais dire : au remplissage ; trop d'huile ( mais beaucoup !!!, genre le petard de distribution d'huile est passé de litres en gallons pour un temps identique de distribution par l'operation du saint esprit ) et donc au demarage , ca force mais demare et peut tordre une bielle ( l'huile ne se comprime pas bien) et ca c'est du deja vu mais ce n'est qu'une hypothese pas de panique, surtout si tu as roulé apres la vidange sans bruit.;)MisterT, peux tu m'expliquer pourquoi ca tordrai une bielle s'il y a trop d'huile? Quelle bielle précisément?
casse moteur
MisterT
- Mopar addict confirmé
Re:casse moteur
Christophe31 écrit:
Re:casse moteur
le moteur a roulé pas mal de kilomètres sans aucun problème. je vais essayer de faire une vidéo du moteur qui tourne et la poster.
Merci pour vos infos.
MisterT
Re:casse moteur
romain écrit:
ok, donc rien a voir , oui fait une video sonore , si ca se trouve c'est juste une bielle coulée ??? ca coule bien une ricaine .;)le moteur a roulé pas mal de kilomètres sans aucun problème. je vais essayer de faire une vidéo du moteur qui tourne et la poster.
Re:casse moteur
quasi toutes les voitures que j'ai acheté avait trop d'huile et jamais rien n'est arrivé !!
Re:casse moteur
voici quelques photos du bloc, j'ai ouvert et c'est pas beau a voir.
j'ai un piston tout mitraillé, des tiges tordues et une huile pleine d'eau.
visiblement, il y a une merde qui est passée dans le moteur, je pense a la vis du filtre a air car je viens de récupérer la voiture de carrosserie et comme par hasard, quand j'ai commencé a démonter, le filtre ne tenais pas et la vis avait disparu.
la suite en image.
A vos diagnostics.
combien ça va me couter cette petite plaisanterie docteur ?:angry: [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/general.JPG[/img]
la suite en image.
A vos diagnostics.
Re:casse moteur
en détail [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cylindre.JPG[/img]
Re:casse moteur
la suite [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/arbre.JPG[/img]
Re:casse moteur
et pour finir mon huile nouvelle génération :S [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/huile.JPG[/img]
Re:casse moteur
Quelque chose est passer dedans ça c'est sur mais si tu peut poster des photos de la culasse et de la chemise ça serait pas mal. Ce qui m'inquiète le plus c'est l'eau dans l'huile: Soit ça vient de la culasse, soit de la chemise (mais j'y crois pas trop) soit c'est indépendant....
Re:casse moteur
Est-ce que l'eau dans l'huile ne proviendrait pas de ce "boulon" qui aurait soulever la culasse (a force de rebondir et de se coincer là ou il n'a pas de place) et du coup t'aurait perdu ton étanchéité? Une soupape tordue aurait fait le même dégât...
T'as une photo de la culasse?
Comment sont les soupapes?
Est-ce que c'est juste une tige de culbuteur ou les deux de ce cylindre qui sont naze?
Dans quel état sont les bords de la chemise?
Re:casse moteur
romain écrit:
D'après moi t'es bon pour une pochette de joint, un jeu de pistons des poussoirs de culbuteur... mais faut aussi voir l'état des culasses... C'est celles en fonte d'origine ou des alu?
Dans quel état était le moteur? C'est un moteur refait il y a peu?combien ça va me couter cette petite plaisanterie docteur ?
Re:casse moteur
Ah ouai cousin je sais que tu doit pas avoir le moral mais sans plus de photos c'est dur à dire man !
Re:casse moteur
romain écrit:
Trop chère de toute façon. Mais je suis pas asser callé en méca pour te dire quoi faire.
La dernière fois que sa mets arrivé, j'en est eu pour 3000€ :side:
Faut voir tous les dégats, sur les chemises, culasse etc :S
Et merde !!!combien ça va me couter cette petite plaisanterie docteur ?:angry:
Christophe31
- Mopar warrior chef
Re:casse moteur
Tu as retrouvé le papillon du filtre a air quelque part dans le moteur?
Re:casse moteur
la chemise est rayée.
ce qui me faits le plus peur, c'est l'eau avec l'huile.
les culasses semblent nickel.
je vais les nettoyer au k archer et vous post des photos.
merci pour les encouragements
