HUILE
luken63
HUILE
Message par luken63 »
Salut cette question a deja due etre posee 10 000 fois mais bon je la repose , je vais vidanger mon 440 et je ne sais pas quelle quantite d huile remettre et quelle viscosite choisir , pas d huile de synthese je crois ?
merci de votre aide
comme \\\"excell pour les nuls\\\" quelqu un veut il publier \\\"la restau d une auto pour les nuls\\\" je serais 1er acheteur
MisterT
Re:HUILE
Message par MisterT »
je dirai 20w50 , de la bonne grosse huile qui va bien dans les tracteurs . la minerale suffit ,mais pour le fun ( ou si on est + barbare avec le cerceau et la pedale de D.) de la semi-synth. , mais pas de synthese . la quantitée ? ( jusqu'au niveau :lol: ) environ 4L5 ??? a confirmer. voila mon avis.;) , rien de special en fait. B)
Fox
Re:HUILE
Message par Fox »
oui, moi aussi je suis pour les huiles un poil épaisses...
15 ou 20w50, pour des moteurs dont on ne connait pas exactement l'état (parce qu'en fait, qui connait l'état de son moteur hormis celui qui vient de le faire réaléser et qui a tout remonté en neuf ? personne...donc on part du principe qu'il a l'âge de ses artères et qu'il est "usé"...)
routch
Re:HUILE
Message par routch »
on peut mettre aussi du 15 ou 20w50 dans un slant 6 aussi ? pas de problème ?
je mets du 15w40 ...
North Coast Kustom Garage
MisterT
Re:HUILE
routch écrit:
evidemment no problem.
eric d100
Re:HUILE
Message par eric d100 »
bon ba c'est fait
20w50 dans le bide du 318
par contre j'ai mis presque 6L et demi avec changement de filtre à huile
pourtant j'ai bien regardé en dessous y'avait pas d'huile qui coulait par terre :lol: :lol:
et comme Fox l'a dit quand on connait pas l'état de son berlingue ca peut pas faire de mal ....
dodge d100 1968 318 ci
michel
Re:HUILE
Message par michel »
je met du 15w40 mais prochaine fois du 20w50 !
