J/'/ai virer tout l/'/intérieur
RAF512
J'ai virer tout l'intérieur
Message par RAF512 »
Oui... Je sais... on s'en fout...
Mais a qui d'autre vais-je parler de mes trou de rouille
De mes clips de sièges et de mes soudures
Donc, découverte peu surprenante, j'ai de la rouille sous le plancher conducteur
(m'en fou j'ai des plancher tout neufs)
un tout petit trou a l'arrière, et un tout petit trou sous celui du passager
J'ai remonter mes nouveaux moteur de vitre électriques (ils sont italiens!!!)
Pas les memes point d'ancrager ques les origines, mais ils utilisent des trous existant!
Bon, j'ai encore quelques trucs a démonter avant de m'attaquer a la rouille de surface
Panneaux de porte et autres... du coup je vire mes panneaux d'origine (les 6), en état moyen
Je vais les balancer, a moins que ça n'intérresse quelqu'un!
Popeye
Re:J'ai virer tout l'intérieur
Message par Popeye »
Ha ouaiiiiiiiii ! la tu t'es facher grave !!! :ohmy:
Bin bon courage, t'es trop loing pour le coup de pognes, mais si tu a besoins de quelque chose, je vais à San Francisco mercredi et je reviens lundi 15. au cas ou ???!!! :huh:
RAF512
Si j'avasis su, j'aurais fais livrer un pochette de joint caouchouc a ton hotel :)
lau59
Message par lau59 »
Popeye écrit:
des caches -culbu mopar performance noir pour 440 s'y vous plait :lol: :lol: :lol:
chrysler new yorker 1972 440ci
allerhop
Message par allerhop »
RAF !!!! putain fais pas tout !!! et moi qu'est ce que je vais faire quand je vais venir t'aider ????? ..... bon tu trouveras bien de quoi m'occuper :p
dodge5
Message par dodge5 »
Yep ! ça m'interresse (non non pas pour mettre dans la coronet:laugh: )
fbernard
Message par fbernard »
D'après ce que j'ai pu lire sur les panneaux de repro qui sont disponibles sur le marché, ne jette pas les tiens tout de suite... Attends d'avoir réussi à monter les nouveaux! (sauf si tu as acheté les panneaux que Metro commence à reproduire, mais j'en doute, ils ne sont pas encore dispo en quantité...)
RAF512
fbernard écrit:
Mon problème est que ce sont des panneaux de gran coupe, donc pas pareil, ils ont le petit filet qui est indépendant
Mais je verrais si ça se monte :angry:
michel
Message par michel »
des p'tits trous des p'tits trous .............
michel
je pensais que t'avais " juste " ton intérieur à changer et le moteur à revoir mais y va y en avoir un peu plus on dirait !! ;)
ça n'a pas l'air trop mechant et puis si tu as de nouveau plancher c'est cool;) ;) :P :P :lol:
