ralenti
routch
ralenti
Message par routch »
salut les guy's
petit souci : démarrage ok mais pas de maintien du ralenti , ca pétarade à la sortie du pot , puis quand le moteur est bien chaud plus de pb ! quesse ca peut etre ?
j'ai bien retrouvé un flexible de dépression air qui va du filtre a air jusqu'au carbu qui était débranché ,je l'ai remis en place mais ca change rien lors du 1er démarrage et maintien du ralenti ...
merci de vos lumières .....
North Coast Kustom Garage
dodge5
Re:ralenti
Message par dodge5 »
Il fait plus froid en ce moment...t'as essayé avec un poil de starter ??
routch
Re:ralenti
j'ai un starter automatique ,il se met en marche puis s'arrete un peu rapidement je trouve par rapport a d'habitude ...
