Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 11:19 pm
 Sujet du message: Re:probleme moteur
MessagePosté: Jeu Nov 12, 2009 8:47 pm
Tout ça ne résoud pas l'problème du gaillard, là, qu'en est rideau avec sa trapanelle...
Celà dit, on va arrêter de raconter n'importe quoi, parce que chaque fois qu'on commence à donner un tas de conseil (démonte la bougie, vérifie les compressions, t'as jeté un oeil sur tes coussinets ? teste la bobine...etc...) ça finit toujours et immanquablement de la même façon: "Ha merci les gars, mais c'était la batterie qu'était pas branchée..." (ou à plat, ou pas là...)
Et tout le monde passe pour des cons...:lol: :lol: :lol: :lol:
Bon bon bon... on lui donne des conseils de base... on ne lui a pas encore fait ouvrir le moteur!!! B)
Et je crois qu'un mec va préférer avoir 10 pistes a suivre, qu'un poste qui va afficher "0" dans l'onglet réponse :P
MessagePosté: Jeu Nov 12, 2009 10:30 pm
bah...si t'as de l'etincelle et de l'essence qui arive au carbu !! ça doit peter
ta une pompe de reprise sur ton carbu ?
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Ven Nov 13, 2009 7:57 am
carbu fatigué et le tout bien noyé avec tout ces essais !
MessagePosté: Ven Nov 13, 2009 7:00 pm
bon je m'i recolle ce week end
batterie rechargée
je vais essayer de reregler mes vis, a 40 ça devrait le faire
si vous avez d'autre idées n'hesiter pas
loud pipes and lead feet
MessagePosté: Ven Nov 13, 2009 8:52 pm
Si tu démontes une bougie, elle est comment ,humide ou sèche ?
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
MessagePosté: Ven Nov 13, 2009 9:52 pm
celle que j'ai demontée etait plutot humide
mais j'avais deja bien tiré sur la batterie et ça sentait pas mal l'essence
MessagePosté: Sam Nov 14, 2009 11:19 am
mets une giclée d'essence dans le carbu et essayes , ( gaffe aux retours ) , tu vas etre vite fixé ( au mur :P )
MessagePosté: Sam Nov 14, 2009 5:53 pm
bon enfin elle a peté
apres une heure de bataille
la batterie rechargée a block
j'ai foutu le vis a 40 1 er essaie que dal
j'ai branché une autre bobine elle a commencé a parler
une fois demarré elle ne tournait pas rond obligé de la tenir a la pedale en pompant comme si l'essence n'arrivait pas assez
au bout d'un certain temps elle a commencé a tourner mieux et a tenir le ralenti
je l'ai arreté et rebranché la bobine qui etait dessus
demarrage au quart
voila
MessagePosté: Sam Nov 14, 2009 6:05 pm
Contant pour toi....
MessagePosté: Mar Nov 17, 2009 8:19 am
ben du coup c'est moi maintenant !
un coup elle émarre avec le starter , un autre coup je dois l'enlever ......................
mais une fis en température y a pas de soucis !
MessagePosté: Mar Nov 17, 2009 11:36 am
michel écrit:
Et moi qui me disais que la Bouique à Michel semblait plus fiable que son ex-cad...
MessagePosté: Mar Nov 17, 2009 12:06 pm
bah c'est trois fois rien je pense , mais depuis que ce voyant rouge veux plus d'éteindre j'ai quelques soucis !
je me dirige vers le démontage de l'alternateur vu que j'ai pas trouvé de régulateur externe , ça me donnera peut être l'occaze de repeindre quelques pièces mécanique !!! ?
pis le carbu est d'origine donc à un moment y va me faire des soucis je pense !
l'ex cad ne m'a pas fait de soucis , c'est plutôt moi qui lui en ai fait :) quand j'ai entammé la réfection du carbu , j'ai galèré et le père jouanne avait fait quelques bricolages indésirables à la pâte à joints et au frein filet ! :)
MessagePosté: Jeu Nov 26, 2009 2:53 pm
dodge5 écrit:
michel écrit:
ben c'était 3 fois rien , j'ai changé mes bougies et tout est redevenu normal :)
