Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 5:41 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: alternateur ou batterie ?
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 7:03 am
un message comme ça ne sentirait t'il pas un alternateur fatigué , car ma batterie a l'air de bien aller ?
" if the gen ligthever goes on with the engine running the charging systhem should be checked as soon as possible to prevent the energiser from becoming discharched "
 Sujet du message: Re:alternateur ou batterie ?
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 7:11 am
T'as une voix qui est sorti de l'autoradio et qui t'as dit ça, ou tu nous sors ça d'une pochette surprise ?
Ha je sais, c'est le traducteur automatique "breton-français"...
Quelle merde, ces traducteurs...
Quel est ton problème, en fait, et laisse tomber les périphrases...:lol:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 7:14 am
non c'est noté sur le livre d'entretient , pour l'instant pas de soucis , j'ai le voyant qui s'y rapporte qui s'allume , et elle tourne un peu moin bien au ralentis , je sais pas si c'est lié ! ?
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 9:25 am
tu check avec ton plus beau voltmetre le courant qu'arrive à ton accumulateur electrique, l'engine au ralenti, si ça tourne aux alentours de 12 volts, check ton generateur de courant alternatif redressé en aval, ça est clair dans ton mind mon buddy ?
Sinon j'adore ces voitures qui t'envoient des textos : "my gen' is out" "danger, my engine is too hot"..etc...
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 9:26 am
" charging system " donc alternateur et peut être aussi le régulateur de tension :)
....ou tout simplement la batterie a une petite baisse de tension :=) .... utilise un voltmetre pour voir ta tension de batterie moteur eteint et en marche ! .... normalement entre 11.5/ 12.5 V eteint
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 11:49 am
dodge5 écrit:
oh c'est qu'un voyant , maids je posais la question car dimanche je taille la route sans pouvoir tester quoi que ce soit , ça s'rait con de rester au bord de la route !
vais d'abord charger la batterie , et quand j'ai l'temps je voltmètre ! :)
l'est ou l'acumulateur :blush:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 12:11 pm
michel écrit:
Hahahaha !:laugh: :laugh:
Bin, je dirais que c'est l'autre nom de...la batterie !!:lol:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 1:26 pm
p'tain j'y pensais mais dès qu'y a un mot savant je butte :blush: :P
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 1:27 pm
mais bon z'avez pas fini avec les questions con , j'vais avoir un truc tout con à changer !
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 1:29 pm
dodge5 écrit:
moi j'ailme les phrases claires avec des mots clairs qui on une signification précise en bon français de base :P
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 4:27 pm
D'accord mon pote (buddy...):cheer:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 4:43 pm
michel écrit:
HAHAHAHA ! Et c'est lui qui dit ça...:laugh: :laugh:
MessagePosté: Jeu Oct 01, 2009 4:58 pm
michel écrit:
ben quoi :ohmy: c'est pas clair c'que j'dis :ohmy: :) :) ?
MessagePosté: Dim Oct 04, 2009 6:21 am
batterie chargée à bloc le témoin est toujours allumé mais baisse un peu en accélérant , je vais voltmètré ça demain , mais en attendant je dois prendre la route tout à l'heure et revenir de nuit , je pire le craint :( pas envie de rester au bord de la route !
MessagePosté: Dim Oct 04, 2009 6:23 am
AllerHop écrit:
l'a pas l'air bien vieux l'alterneteur !
il est ou le régulateur de tension ?
