choix des jantes
fbernard
Re:choix des jantes
Message par fbernard »
scoubis écrit:
ha c bo ça !!
pour moi mon choix est fait ce sera :Wheel Vintiques 54 Series Magnum 500 Wheels
7x15 a l'avant histoire de monter du 235/60/15
et
9x15 a l'ariere pour monter du 275/60/15
:P :P :woohoo:
C'est pas dans la poche, cette roue n'existe pas en 15x9.
Elle existe en 15x10, avec 5 ou 5.5 de Backspacing. La 5.5 irait peut-être, à mesurer.
275, ça doit passer comme taille de pneus, il y a de la place sur une Charger (et pour les esprits chagrins qui disent que ça va changer le rapport de démultiplication, il faudra juste changer la molette de prise de vitesse dans la boîte), par contre, pense à bien mesurer le centrage de tes jantes dans l'aile (et en déduire le backspacing qu'il te faut), parce que 275 en 15 pouces, ça fait quand même un pneu de 11 pouces de section ou à peu près, ça ballonne un peu.
splendvol
Contact :
Re:choix des jantes
Message par splendvol »
fbernard écrit:
j'croyais ke y'avait que le Fox qui pouvait ballonner avec 11 pouces de section ???? :dry: :dry: :dry: :dry: :dry: :blink: :blink: :blink: :blink:
FBB - Speed is beautiful
scoubis
Re:choix des jantes
Message par scoubis »
ouaip c pas gagné en effet je vais peut etre revoir mes ambition a la baisse
en 9 pouce ça n'existe pas
et je vais pas prendre en 10 trop large !!
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
leonium
Re:choix des jantes
Message par leonium »
Salut.
J'ai 2 sets de jantes montés en 275/60/15...
1 en cragar S/S et l'autre en centerline...
les 2 sont en 8*15...et c'est conforme au prescription de montage des manufacturiers...
:P
Bye
Leonium
Ford Torino Cobra Richard PETTY Replica
splendvol
Contact :
Re:choix des jantes
scoubis écrit:
ohla, j'te trouve un peu p'tit joueur quand même :P :lol:
scoubis
Re:choix des jantes
merci splendvol !!
pas prendre trop large apres ça burn plus !!!:P :P :P
    fat boy 1450 2000
