Nous sommes le Dim Juil 20, 2025 9:15 am
 Sujet du message: identification bloc 225 ?
MessagePosté: Mer Juil 08, 2009 7:36 pm
je cherche à connaitre l'anneé d'un bloc 225 :
sur le bloc plan de joint 9225 RT 1 8 E
sur le bloc des 2 côtés : 3078:
530 - 5 F
merci d'avance
 Sujet du message: Re:identification bloc 225 ?
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 6:49 pm
pour info la culasse a un montage de bougies classique et non les spark plug tubes. cette modif date de quelle année ?
merci d'avance
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 7:03 pm
Mon pauve vieu, j'ai peur que tu n'est pas de réponce.
Fab, t'a de l'info ????
regarde la
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 8:11 pm
Pour le passage au montage des bougies sans tubes: mon "Chrysler Engine 1922 1998" dit 1975. ;)
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 8:16 pm
Rien qui colle dans ton tableau Popeye, j'avais déjà regardé
Makss, merci de cette info après 1975
as tu d'autres infos sur ces blocs 225 après 1975 ?
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 8:21 pm
J'ai fait des recherches sur le net mais nada:(
Au fait makss,t'as ue mon message?
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 8:55 pm
Y doit forcément y avoir une date sur ton bloc....
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 8:57 pm
Rick us cars écrit:
merci d'avance
1975.
Si tu peux regarder le casting # de ta culasse, je pourrai te donner une fourchette.
MessagePosté: Jeu Juil 09, 2009 9:07 pm
sur le côté du plan de joint du bloc :
9225RT 1 8 E
je n'ai rien vu sur la culasse
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 5:40 am
ICK écrit:
Oui, je te passe un coup de fil dans la journée.
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 8:36 am
un articles avec quelques infos sur les blocs : http://slantsix.org/articles/dutra-bloc ... blocks.htm
Autre info, l'arbre à cames devait être mécanique jusqu'en 1979, et hydraulique après (1981 sur les camions).
http://www.allpar.com/slant6.html
Fais bien la différence entre les numéros de fonderie (moulés dans le bloc) et ceux qui sont frappés.
Et il y a forcément une date de fonderie quelque part sur le bloc.
Les numéros sur la culasse sont habituellement sous le cache-culbu.
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 2:48 pm
Bon j'ai trouvé des numeros sur la culasse :
2488
410436
sur la pipe de ref culasse marquage 78 --> 1978 ?
c'est un bloc avec culbuteurs mécaniques
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 6:07 pm
Sur ta culasse tu dois avoir un n° à 7 chiffres coulé dans la masse.
Pour 78 ==> 3698447
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 6:44 pm
sur la culasse coulé dans la masse il n'y a que cela :
2488
410436
MessagePosté: Ven Juil 10, 2009 7:42 pm
Euhh...une question me titille,c'est pour mettre dans quoi ton 225???
