silent blocs de boite
nico06
Message par nico06 »
question bete ! je trouve pas une peu d'aide je veut changer le silent bloc de la boite !:)
merci de votre aide
en meme temps le joint de sortie boite entre la boite et le moteur !!
merci au pro ;)
K J
Re:silent blocs de boite
Message par K J »
voila celui que j ai commander dernierement...
http://www.yearone.com/serverfiles/fbsh ... &SM=1&SC=A
fbernard
Message par fbernard »
nico06 écrit:
merci de votre aide
pas bien dur :
- supporter la boite avec un cric (ou un vérin de fosse sous un pont, version luxe)
- dévisser le silent-block
- Le remplacer
- Revisser
- Enlever le cric
Normalement, il n'est pas nécessaire de retirer le crossmember.
merci au pro ;)
Là, c'est plus dur. La sortie de boîte, vois-tu, elle est derrière, pas devant.
Plusieurs solutions :
1) Soit tu parles du joint de sortie de boîte (Rear output shaft seal), qui entoure le yoke de l'arbre de transmission, et empêche les fuites d'huile en queue de boîte.
2) Soit tu parles du joint d'entrée de boîte, entre le convertisseur et la pompe (Front pump seal)
3) Soit tu as abusé des joints, ou des sorties en boîte (ou des deux)...:blink:
Chal340
Message par Chal340 »
kowalski junior écrit:
Du prothane, ça risque d'être un poil dur et donc pas mal de vibration.
Est ce que le tien ressemble à celui ci : http://www.yearone.com/serverfiles/fbsh ... 5&SM=1&SC=
Il est en caoutchouc.
Chal340
Paddock en vend également et moins chère que YO
https://www.paddockparts.com/Paddock/pr ... E674EE2ABC
nico06
sa ressemble a celui de paddock je vais prendre une photo demain ! concernant le joint c'est celui qui se trouve entre le moteur et la boite m'a t'on dit ....de changer par securité c'est a dire sur l'arbre cote convertisseur !:)
Fox
Message par Fox »
Facile à changer en deux coups de cuillère à pot...
Tu te bricoles un outil à angle droit: un grand bout de fer plat de 20-25 cm , plié à 90° au deux bouts (sur 15-20 millimètres), et affuté un poil sur un des bouts. Plié des deux côtés, parce qu'il y a un côté que tu glisses dans le joint spi et l'autre où tu peux cogner doucement avec un marteau pour extraire le joint...(c'est pour ça, la longeur, pour pouvoir taper au marteau...)
Enfantin...
Et tu remets le joint neuf en le poussant avec un morceau de tube du diamètre de la collerette du spi...et en tapant doucement au maillet.
Une burne comme moi y arrive, c'est dire...
(c'est con, j'ai pas de spi de converto à changer, sinon j'te faisais un p'tit film...mais j'peux prendre des photos, celà dit...j'vais voir si j'ai du temps demain...ce qui m'étonnerais, vu que Pop va v'nir me péter les couilles avec sa Cuda d'merde...)
nico06
ce serait sympa mr FOX !:) mais je trouve pas chez summit ce joint ni le silent bloc sa me fait caguer car je vais faire une commande chez eux et j'aurais bien aimer tout grouper!!!:(
Fox
Message par Fox »
Faut pas chercher des pièces d'entretien courant et de remplacement d'origine chez Summit...
Summit, il vend des pièces perfs, pas des trucs pour réparer les étrons...
Les joints, courroies, tuyaux, et autres trucs pour "réparer" les bagnoles, c'est chez un dealer Dodge qu'on les trouve, chez Rockauto, mais pas dans un magasin qui vend des trucs pour dragster...
Christophe31
Message par Christophe31 »
Au passage, je cherchais un joint pour ma boite également:
Pas envie de le commander chez Rockauto car le port est assez cher.
Un petit mail à Partners à Toulouse et on me repond immédiatement que le joint est en stock pour 14euros ;)
En 1/4 d'heure de vélo ce sera réglé dans mon cas :)
Je suis quasi sur que meme expédié à Nice, ca revient moins cher que de le commander a l'autre bout de la planette ;)
Fox
Message par Fox »
En général, avant de commander des p'tites merdes aux USA, je regarde si effectivement y'a pas ça en france, genre chez SF2A pour ne pas les nommer...
En ce qui concerne les joints spis de converto, j'ai déjà acheté ça chez eux sans soucis...
ouais:woohoo: :woohoo: :laugh: :laugh: quand ils daignent repondre au tel oon peut faire des bonnes affaires:lol: :evil: :evil: :evil: :evil: :whistle:
nico06
as tu le mail de partners a toulouse ? j'irais pas en vélo mais bon ..B)
leloup31450
Contact :
Message par leloup31450 »
envoyé par MP. ;)
Fox
Message par Fox »
nico06 écrit:
Bin, sorry, j'ai pas eu l'temps...(entre Popeye et ma Cuda, j'ai pas trop l'temps en ce moment...)
Juste une photo de l'outil, et tu vas tout comprendre:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/outil_001_copie.jpg[/img]
Un pauvre bout de ferraille un poil costaude, un petit ergot de quelques millimètres, affuté pile poil pour se glisser entre l'arbre canelé qui sort de la boite et le spi à changer (le côté B ) et tu cognes avec un maillet sur le côté A, dans le sens de l'extraction, bien sûr...
Tu fais ça en faisant le tour, pour pas tout foutre de traviole, un coup en haut, un coup en bas, et hop, le joint sort tout seul...
Fastoche !!;)
