Vidange boite auto
Fox
Re:Vidange boite auto
Message par Fox »
TDS72 écrit:
... donc trou normand ....
Ha ouais, on a fait une soirée "Trous Normands", au BOB, avec Dodge5 et les autres de Rouen, du Havre, de Caen...Hahaha ! C'était pas beau à voir, à la fin d'la soirée !!Hahaha quelle poilade...:laugh:
dodge5
Message par dodge5 »
trou lala, trou lala.....trou la trou la trou lala !!!!
danv8
Message par danv8 »
Continuez à narguer les ceusses qu'on pas l'adresse du Bar.... A ne pas respecter les niveaux vous allez fuir sur le palier et fumer des joints...spi!:woohoo:
TDS72
Message par TDS72 »
Au fait, vous les trouver où vos filtres/joints et autres pièces? En France ou USA?
Ma Dart 318 sport hardtop de 73 qui dort depuis 15ans au sec va t-elle se réveiller??
Fox
Message par Fox »
Une bonne vieille commande groupée chez RockAuto, via Internet...
On trouve aussi beaucoup de choses chez SF2A, à Villeneuve le roi...
Pour le tout venant, y'a moyen de trouver tout ça dans des magasins français...
dans n importe quelle grande surface digne de ce nom tu peux trouver: bougies , huile de pont , huile moteur , huile de boite, filtre à huile et liquide de refroidissement. ce qui fait deja pas mal pour l'entretien de ta belle.... pour les "pieces speciales " d'origine ...essaye betement ta concession chrysler.... un peu + cher mais desfois il ya de bonnes surprises... genres trucs introuvables comme des clips de panneaux de portes pour peaux de balles ......:lol: ;)
Fox
Message par Fox »
Le fait est qu'une bête concession Chrysler devrait pouvoir palier à une tonne de p'tit truc: joints de boite, filtres divers, bougies...
Des fois faut un peu faire chier le magasinier, mais s'il se bouge le cul et que tu l'emmènes faire le tour du pâté de maison avec ta trapanelle, ça peut l'faire.
Même un poil plus cher, si y'a pas à courir aux 100 mille diables, des fois, c'est mieux...
nico06
Message par nico06 »
COMMENT ON FAIT POUR GROUPER UNE COMMANDE CHEZ ROCKAUTO ?:)
michel
Message par michel »
ben tu groupe :P
Fox
Message par Fox »
nico06 écrit:
Simple: tu passes un appel sur ce forum pour savoir si y'a un gentil membre qui passe une commande pour deux couilles-trois merdes, et tu vois avec lui si il veut bien glisser un kit de joints de boite dans sa commande, voila tout...
(attention de pas abuser: le mec qui va commander un barillet de serrure chez Year One, et qui va se retrouver avec une aile arrière gauche de Barracuda ou une paire de culasse fonte, un nez de pont de 8.75 ou un radateur full size pour "un pote" va p't'être faire le museau en voyant le prix du port, hein...L'inverse, par contre, ne devrait en rien grèver le budget...Vous pigez le principe ?)
danv8
Message par danv8 »
Si le pôte va faire le museau en fonction du prix du porc faut voir avec Michel si il a une combine!:lol:
Excuses Fox, j'ai des plaisirs simples....:P
TDS72
Message par TDS72 »
J'ai remis de l'huile pour refaire le niveau. Cela semble tout de suite mieux!! Il est vrai qu'un léger suintement sur une bonne dizaine d'années, le niveau baisse. Mon radiateur était vide, j'avais peur à un bloc félé ou une pastille de sablage de sauter, non j'ai juste un léger goutte à goutte dans la zone entre moteur et boite. Sinon pour remetre de l'huile par le puit de jauge, faut y aller au gobelet en plastique (tiens encore une histoire de verres!). Et j'en ai mis un bon nombre (et encore une petite tournée..!). Je vais refermer la fosse pour sortir faire un test dans le terrain. Chouette un WE prolongé au soleil avec ma femme au boulot (donc je peux bricoler sur la dodge sans qu'elle le voit!). Mais y'a les gamins qui sont dans les pattes...
Fox
Message par Fox »
TDS72 écrit:
Un saint Homme ! Un qui connait les turpitudes de la vie familiale ! Il a dit "les" gamins...Un qui sait donc ce que c'est que d'en avoir plus d'un ! Et une bonne femme qui bosse le WE (me dit rien: elle est infirmière !)
Bienvenue au club de ceux qui sont tout l'temps emmerdé...:lol:
Fox
Message par Fox »
TDS72 écrit:
Bricole toi un entonnoir avec un tuyau en cayoutchouk...Un pauvre entonnoir ménager piqué à ta bonne femme, avec un bout de tuyau de vidange de machine à laver enfilé dessus, c'est parfait...(ceux qui ont des B300 me comprendront...):laugh:
TDS72
Message par TDS72 »
Il n'y a pas que les infirmières qui bossent les WE. Mais t'as vu juste!
Nb de gamins? Oui j'en ai pas qu'un et à la rigueur c'est mieux. Tout seul y s'emmerde donc faut s'en occuper. A 2 ou 3, ça se chamaille et t'en a toujours un qui vient se plaindre. Au delà, ils s'amusent entre eux donc un peu plus "simple". Par contre, il faut une logistique plus conséquente... Et je ne parle pas des activités, rien que ce matin, j'ai 4 trajets, le dernier à 12h et cet aprem ça redémarre à 13h15, alors le repas va être rapide! Et faut que la maison soit correct au retour de madame sinon elle ne va pas aprècier. Donc difficile d'inclure du bricolage et de l'internet dans le planning. Alors j'y retourne! Et le beau temps c'est bien, mais va falloir que je tonde aussi!
